请教一个阀门的问题
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2007年06月28日 15:30:06
来自于中央空调
计算直通调节阀口径时,压差=0.5~0.7(供水压力-回水压力)。这里的供回水压力如何理解?谢谢。
这里的供回水压力如何理解?谢谢。
免费打赏
zhangjianfeng25
2007年07月02日 12:01:03
12楼
其实,是一个阀权度的问题.
何为阀权度,即为调节阀全开时阀门前后的压差与系统总压差的比值;系统总压差,即为供回水压力差;
阀权度的选择不宜低于0.3.
楼主取的0.5~0.7,是一个经验值;
那么,其余的0.3~0.5哪里去了??
供回水管之间会有配管,及维修用阀门,在大水量的情况下,阻力会很大.具体分担系统总压差多少百分比,不妨可以算下.
一般,工程选择调节二通阀的时候,不会去按这个样计算,一般选比主管小一号的二通阀.
