各位,本人在工程种碰到一个问题,就是活性碳反洗不起来,D3200的罐子,反洗水量达到250方/小时,可是炭层仍无动静,各位有没碰到类似的问题?讨论下是什么问题
22楼
等高手的说法。。。
23楼
继续关注中...
24楼
LZ目前的情况看来,建议从视窗观察一下情况,是否下部的石英砂层有松动,仅仅是活性炭层不动。
其一,活性炭底下是150的石英砂,这一层比较密实,如果活性炭层再污染比较严重的话,可能反洗阻力比较大。
其二,反洗滤水头(即水帽)分布不合理,水力分布不均。
另外,活性炭过滤器如采用气洗,活性炭容易出现粉碎的状况,一定要控制好强度。
25楼
同意楼上看法
26楼
有没有备用泵,开两台泵试一下.
27楼
板接了吧
这样的话就得更换了
28楼
这种活性碳的床,我们一般不用气来反冲,容易破碎炭粒,按照我们以前的工程,这个水量肯定是够了的,况且能否反洗起来主要和流速相关,压力只要能可能炭层阻力损失就可以的,
至于结块可能不大,因为我们从装入活性碳之后就开始反洗,就发现反洗不起来,在冲洗的时候通过视镜看,炭层没有明显的不平,刚开始我们也以为是上布水器有问题,把缚在上面的尼龙网去掉,没有效果,各位难道从没碰到过这种情况吗?
29楼
同意26楼的说法,再有,反洗管路是不是小了点
30楼
为了达到反洗的效果,需要足够的反洗强度和时间。反洗的强度过小,则不能将滤层中的杂质反洗干净,这样积蓄在滤层中的杂质会使滤料颗粒粘结起来,发生“结块”现象,从而影响滤池的正常运行。
从这位仁兄的计算中看出你的流量是不够的,建议楼主加强流量为第一。
还有因为你设备没有气洗,所以现在首要任务是敲块吧!
大家说是不是啊?[
31楼
为了达到反洗效果,需要足够的反洗强度和时间。
从这位仁兄的计算看出你是反洗的强度太小了,
使积蓄在滤层中的杂质出现了结块现象!
