大型(4~6万吨/日)中水处理工艺的选择
jiangyuling
2004年09月22日 08:35:34
我方有大型的污水处理厂排放污水欲做成中水,具体水质如下,请教各位高手采用何种工艺较为合适?谢谢!1、进水水质:CODcr≤100mg/L;BOD5≤20mg/L;SS≤30mg/LTN≤15mg/L;磷酸盐≤1mg/L2、出水水质:出水水质要求达到城市杂用水水质标准,pH:6.5~9.0;SS≤15mg/L;色度≤30倍;CODcr≤50mg/L;BOD5≤10mg/L;TN≤10mg/L;磷酸盐≤1mg/L;
1、进水水质:
TN≤15mg/L;磷酸盐≤1mg/L
2、出水水质:
出水水质要求达到城市杂用水水质标准,
免费打赏
brown_meng
2004年11月20日 13:41:41
32楼
那些简单的过滤不好用,总氮还可以,那么氨氮呢???还有你弄成中水后用途是干什么的???对水中的离子有没有什么具体的要求???
生化处理的工艺可以采用BAF或者MBBR,MBBR能便宜一些。
后期如果对水中离子有要求,可以采用RO系统。
对中水要求很高的话,一般用CMF和RO联用,国内也有。
shengqiong_fang
2004年11月21日 00:36:01
33楼
普通过滤就好
水质要求一般啊
louis
2004年11月21日 16:32:35
34楼
个人感觉对于这么大规模的中水厂一定要做小试、中试,才能选好最优的方案。
毕竟水质有差异的。不管用混凝过滤,还是BAF。
meiyuting
2004年11月29日 15:44:55
35楼
水质一点不高,我看加药絮凝,再消毒就可以了
j9528
2004年11月30日 10:10:41
36楼
我认为采用:混凝沉淀+精密过滤+反渗透+消毒;是否要消毒可以根据实际情况确定,应该可以不用生化处理了。
望各位斧正
刘巍
2004年12月01日 22:30:27
37楼
可以考虑ABR,无动力,加活性炭吸附,能耗低
紫光普照
2004年12月06日 09:28:51
38楼
zoomwater说得不错,采用BAF脱C+除N二级工艺即可,主要是针对TN去除,不过许多都对TN限制少,既然限制了TN,就得采用除N的BAF段了,BAF在国内也有不少的工程应用,需要时可以联系
ziboclj
2004年12月08日 13:56:20
39楼
同意BAF
jamesyas1
2004年12月10日 16:14:26
40楼
首先是利用气浮的方法去除一些难生物降解的COD含量 然后采用生物滤池的方法处理 达到较好的处理效果.
billguan_qiqi
2004年12月15日 10:56:18
41楼
我们院完成了MBR+RO的工程和现在正在做BFA 3.7万吨/天的污水回用工程施工图设计,出水要求和你一样!!有意联系email:billguan_qiqi@sohu.com
