上面是剖面图,下面是平面图,5.1米中间是夹层,夹层高度为2.55高。楼梯空间比较窄,所以按常规设计楼梯就比较陡,家里有老人不方便。求救各位高手,希望有更好的解决方案,先谢谢了!
12楼
三跑楼梯或者四跑能解决问题
13楼
平面图给的不够详细,把三层的平面都提供出来,这样才好判断怎么布置楼梯,关键是看你的门的位置能不能移动。
14楼
只有改成电梯
15楼
这么小的楼梯空间,还夹层,两炮太陡了,三跑四跑也不行,可以考虑下螺旋式的,或者是别的类型的楼梯。反正做平常的楼梯走起来肯定不舒服。要是可以改门的位置,就来个四跑的算了。
16楼
我有个想法不知道可以不,你可以调整下休息平台的宽度,就是吧不靠近门的那一半的楼梯休息平台往里缩一下,把楼梯的水平长度加长。把平台梁也当做一跑算上,这样就能大一点
17楼
四跑吧,楼梯高度2.55了,应该可以。。。。只是改个门的位置
18楼
做三跑或四跑,设楼梯柱好梁,要是有钱的话可以搞垂直电梯或者扶梯,现在有种扶梯按个设备就好了
19楼
梯间太小了,真是没办法!
20楼
有点难,介意你换一种设计方案
21楼
你这肯定是户内楼梯,所以不用按规范,踏步宽做到200,(老人孩子的尺度用起来差不多),看看能把踏步高降到多少,降到200上楼就不会很难受了
