距离离变压器200米远,用BV2.5平方的双芯线还是用BV4.0平方双芯线带单相3匹空调?
22楼
如果要用BV2.5的那就要5根线,BV4的最少也要用3根线,这样比较安全。
23楼
vv3*2.5
24楼
如果是单相的3匹空调最小的电流也有11A吧,考虑200米的压降10%最小要4平方。
空调一般正常工作电压不小于90%额定电压,所以最好用6~10平方。
三相的主要考虑空开(6A)的灵敏度所以要用4平方。
25楼
1匹空调有大一匹及小一匹而且各产品效率不同,整机电流从3.6A~4.5A的都有。
26楼
最好用电缆线,再扣也不能拿安全开玩笑啊,电气火灾往往就是这样引起的。
27楼
BV2.5平方用在3匹空调从理想理论来说是可以的,不过考虑到有200米的距离就有些勉强了,再是现在的BV线在常规的市场买不到国标的,那么应该舍弃不用.
BV4平方按照理论是完全可以了,考虑穿管以及线损加之距离要酌情考虑,BV6平方是考虑空调的安全运行,也是较为经济的.
28楼
12楼好象很有理,我也是这样和领导说的,但我领导还是坚持试一试,确实不行利用原有照明BV2.5平方并联使用。
29楼
因为单相的3匹空调最小的电流约有11A。BV2.5平方用在3匹空调从理想理论来说是可以的,但因有200米的距离,空调启动电流大,故压降也大空调可能保护停机。所以应选4mm2以上的为佳。
30楼
但根据铜导线截面公式Sdt=PL/14×13.91=5.14PL×10-3mm2,把P为0.75*3和L为200米代入,又可算出2.5平方是够用。真是矛盾。
31楼
从安全角度和压降损失来考虑必须采用4平方的
