新手练习二(只限学生和毕业一年的新手)
caoxiaoli1999
2004年09月18日 10:50:11
来自于学生专栏
三层框架,大家做图过程中可以把原始模型传上来.这样可以更清楚的找出问题.乐趣就在这了:)还有什么问题尽管提.{技术版块斑竹将进行审图,指出问题,我们将对图的质量进行评分,加分(积分很难得哟)}PS:附建筑图.
乐趣就在这了:)
还有什么问题尽管提.
PS:附建筑图.
fbfba0bdd74d590ddc69.rar
0 B
立即下载
免费打赏
江南9527
2004年09月23日 13:47:44
12楼
我想请问一下这个计算这个模型包括出图的话大概需要多少时间啊?(衡
量一下自己到底有多菜)
huohuo .. 因为菜所以才来请教。。
cy28
2004年09月23日 14:13:17
13楼
1、基础之间的联梁怎么算??然后布置连梁时考虑哪些因素?
先要考虑这时候的梁起的什么作用:
1,)加强整体性,平衡柱底弯矩和剪力
2),承受上不自承重墙的重量
知道了它对整体结构的贡献,就知道它的计算是应该取相邻两柱较大轴力的10%按
混凝土受拉构件配筋+Q*L*L/11弯矩的支座、跨中配筋组合(1/11是考虑连续粮的
作用)
然后布置连梁时考虑哪些因素?
1),注意基础梁的位置对首层标高的影响
2),,他的配筋要注意不能死套平法,因为它的变形由于受到土的约束,一部分荷载
通过梁低图的反力和梁侧土摩擦阻力传递给地基;另一部分荷载传递给框架柱,
2、算独立基础底面积时用什么组合?算配筋和高度时又用什么组合?是不是每个
工程都要考虑水平力?
柱下独立基础受力状态处于偏心受压转
台,弯矩对计算结构影响较大,应该尽量
选取较多的荷载组合进行计算,如SAT的
恒+活或恒+活+风,需要进行地基基础抗震
承载力验算时候,可以选恒+活+地震
是不是每个工程都要考虑水平力?
考虑水平力主要是考虑把整个结构看承是个构件,在 其底部所产生的倾覆力矩
对地线室顶板或基础都有很大的影响,这个不能说可不可以,搞设计的自己应该有
自己的思想酌情考虑
3、确定独立基础埋深时除了考虑吃力层深度还要考虑哪些因素?
管道的埋深等
4、有洞口的填充墙荷载怎么算?
框架不用计算的,荷载我们一般都不细算的,不过需要让施工单位测定所选
墙体的抗压强度,一般框架的填充墙至少不小于2.5mpa
5,5、层间的楼梯平台板靠近楼梯板的一头搭楼梯梁上,另外一头是否搭在框架柱
(楼梯梁搭框架柱上)上?还是也设构造柱?如果搭在框架梁上而框架柱截面太
小只能搭住一部分。。因为边上还有墙。。这样的情况怎么办?
一般处理方法是在四个角加构造柱来抬休息平台
1、框架柱平面布置图。。这个pkpm里面找不到直接出的。。拿板平面图改起来
好象也不是很方便。。各位在做的时候有什么简便的方法没有
可以,不过一开始最好是自己画,毕竟是联系不是叫你象我这样3天通宵赶图
2、字体怎么做到统一?我直接拿pkpm出来的图改。。又从建筑图考节点大
样。。到后来觉得字体颜色什么的特别乱。。大家有什么好方法
姿态应该把PKPM的字体hztxt考到CAD字体下(FONTS)
suibing
2004年09月23日 16:53:30
14楼
关于基础计算用什么荷载组合的问题我再补充一点:
对于荷载组合可祥《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)第3.0.4条,有如下规定 :
1.按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承
台底面上的荷载应应按正常使用极限状下荷载效应标准组合.相应的抗力应采用地
基承载力特征值或单桩承载力特征值.
4.在确定基础或桩台高度,支挡结构截面,计算基础或支挡结构内力,确定配筋和验
算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力,应按承载能力级限
状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数.
另外对于此工程,基础设计时可不考虑地震作用。在《建筑抗震设计规范GB》
50011-2001第4.2.1条规定:
“下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:
  1 砌体房屋。
  2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:
  1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;
  2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋;
  3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房。
  3 本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑
  注:软弱粘性土层指7度、8度和9度时,地基承载力特征值分别小于80、100
和120kPa的土层。”
suibing
2004年09月23日 16:58:05
15楼
当然可以,不管是自己做好的图还是做这里面的练习,都可以放到这里也可放到
技术版块,大家都会帮你看的。技术版里已经有这样的案例了,你可以去看看。
江南9527
2004年09月23日 19:58:11
16楼
suibing 我的第4个问题你理解错了。。我是说在往梁上加荷载时,,,填充墙中
有动口时荷载怎么确定?
江南9527
2004年09月23日 19:59:30
17楼
不要只回答我问题而不帮我审图啊。。好多问题是我不知道的。。
suibing
2004年09月23日 20:28:22
18楼
我并没有另外回答你的第四个问题(cy28斑竹已答),贴子里的是指规范中的第
四条。
caoxiaoli1999
2004年09月23日 21:34:46
19楼
TO :jiegou,变形缝包括防震缝,和伸缩缝,这个图中的缝是伸缩缝.
建筑做法
楼面:1现浇钢筋混凝土楼板
2素刷水泥浆一道
3,20厚1:2水泥沙浆压实抹光
屋面:1,现浇钢筋混凝土屋面板.
2,20厚1:3水泥沙浆找平层
3,3厚高聚物改性沥青防水卷材防水层(SBS,APP)
4,20厚1:3水泥沙浆找平层
5,刷高聚物改性沥青涂料一遍隔气层
6,1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%最薄处40厚
7,40厚现场喷涂硬质发泡聚氨酯保温层
8,20厚1:3水泥沙浆抹平压光1X1米分隔.
紫川秀
2004年09月24日 00:24:43
20楼
具体看了下结构图,建筑图没怎么看,因为比较晚了.....
仅从结构图面看存在以下问题:
1.无设计说明,很多问题就不清楚了,是否抗震,风荷,活荷取值,砼强度等级等没交代.
2.梁配筋钢筋级差大于2了。。。
3.600高的梁需设构造钢筋G2根12
4.梁下部钢筋最好是配一样的,方便施工.
5.A轴似乎没什么变化,为何配筋不同?
6.板配筋似乎偏小,没算我凭经验看好像小了点,应该用到10了
7.板厚100足够了...
8.柱平面图中,所注层标高与各图对不上..
9.柱配筋箍筋最好采用井形,矩形的不太好
10.柱号最好手动归并一下...相同配筋的归并为同一号
11.梯板配筋偏小.
12.梯梁支撑在哪?没有梯柱?
13.J-1,J-2明显做厚了且长宽比1:1不太好,配筋也明显大了...
14.箍筋应为3根8的,锚固长度只有100太少
15.标高错误,剖面基底标高与平面不符.
16.双柱基础无根部高度,端部400明显太大.
17.楼梯大样不必画出窗户,习惯上只画出结构构件,就是梁板柱等,上下也不必
标出。
18.WC等有水的地方板要降下去3公分。。。板筋断开。。
因不早了,没仔细看了,仅讲了些明显问题,比较而言,这个图比上次谁传的那
个项目好多了,但还是不够完整且存在许多似乎没有经过计算而绘图的地方....
紫川秀
2004年09月24日 00:51:06
21楼
对cy28版主的意见有点个人意见:
算独立基础基础面积采用标准组合,算配筋及算冲切采用基本组合.详见地基基础
设计规范(5.2 承载力计算及8.2.7扩展基础的计算)
水平力?不知楼主指什么,如果是水平地震力,6度及6度以下设防不必考虑.
