三层框架,大家做图过程中可以把原始模型传上来.这样可以更清楚的找出问题.乐趣就在这了:)还有什么问题尽管提.{技术版块斑竹将进行审图,指出问题,我们将对图的质量进行评分,加分(积分很难得哟)}PS:附建筑图.
乐趣就在这了:)
还有什么问题尽管提.
PS:附建筑图.
22楼
谢谢suibing和liufengvv的补充,
所以可以看出 我们各位斑竹都是很有责任心新手可以放心做,
我不知道的还有其他高手补充
23楼
谢谢各位。。希望大家给我提尽可能多的意见。。我会找时间逐个改正然后再传
上来给各位看的。
24楼
做每一个工程的时候,都要有理有据,即你所做的每一步都要有所根据,不可凭
空想象,要养成习惯。
25楼
注册考试结束了吧?各位考的怎么样啊
26楼
继续努力!
27楼
good!
28楼
好极了,我是大一新生,以后可以在这儿提高了
29楼
尝一尝
30楼
有没有手算的例子?
31楼
对miximixi的建模过程大致看了一遍,有如下几点意见,供各位参考:
PMCAD: 1.在miximixi的结构模型中,楼梯间的恒载为7.0,活载为2.0,板厚设置0.
个人认为应将楼梯间做全房间开洞处理,恒活载均为0.
2.B轴和c轴的隔墙荷载未输入,应将其作为梁上线恒载输入.
3.卫生间和厕所楼板降低20mm,故卫生间和厕所的楼板厚应减20mm.
SATWE:1.角柱应在特殊柱上做处理.
2.楼层为现浇板,故中梁刚度放大系数应适当加大(1.0~2.0).
3.梁设计弯矩放大系数取1.2是否恰当?按PKPM的说明书此放大系数纯粹 作为安全系数.我一般取为1.0,不知诸位怎么取?
JCCAD:1.基础埋深应取为1.5,因按地基基础规范,对于柱下独基,埋深从室内地面算起. 2.底层隔墙荷载对于独基,应作为集中荷载作用于基础.拉梁也可以作为上部结构在JCCAD中输入.3读取荷载应将水平荷载和竖向荷载一起读入.
