情况是这样,图纸要求使用柳钢(三级)直径16MM的钢筋,施工扎地梁钢时,没有留意到钢筋的级别,就误用了二级钢,地梁的钢筋已全扎好,准备捣混凝土,验收地梁的钢筋通不过,为了不用把钢筋全拆了,施工方决定采取 每两个柱之间加一条三级钢为通筋,挑着两个柱。监理同甲方都觉得可行同意这方法来增加钢筋的强度使其接近三级钢的强度,但设计的人员却讲:三级钢跟二级钢的强度,性能相差很远,不允许! 本人就想知道,三级钢的性能,强度,参数跟二级钢的相差系多少,使用二级钢能否承受得起六层的楼,受力方面会出现什么样的情况。采用两条柱之间加一条三级钢作通筋来挑着是否可行?
请告知~谢谢
22楼
施工方的责任,甲方和施工方无权更改设计,但施工方可将实际困难向甲方和设计反映,争取更改设计。
还有就是如楼上说的,没给设计好处吧,唉,现在的建筑设计都是片安全设计啊,用这么多钢筋,少些也不会倒,只是现在的人们越来越。。。。。
23楼
1、按正常情况,你们应该拆除重新施工(重新绑扎钢筋)。
2、根据你说的当地具体情况(现在竟然还有这么落后的县城——不可思意),可以采取钢筋等强代换的方法进行处理。但关键是必须取得设计院的同意——也就是说能符合相关设计规范要求才行。比如代换后的配筋率是否符合要求。
24楼
这个必须征得设计院的同意才行
25楼
请毛主席跟设计院沟通一下,问题不大。其实你可以出一个加强措施,让毛主席带去,走走过场,让设计院审一下,就会ok。直接让设计院改不太可能,要是你设计的,被别人随便改,你会怎么想??????????????
26楼
这个是强制性条文啊!要设计同意,得付出一点代价哈!
27楼
1、必须设计同意,否则不可以。
2、以建设单位的名义,向设计讲明当地钢材市场情况。
3、建设、施工、设计等各方,应友好合作。
4、施工方应认识到,错是自己马虎,而后才知道市场没货,对此,应有一个明确的认错态 度,这样,其它各方才容易从心理上接受。否则的话,不认真施工,不仅是渎职,也是对其它的参建各方的不尊重。
28楼
HRB335级钢筋的抗拉、抗压设计强度是300MPa,
HRB400级钢筋的抗拉、抗压设计强度是360MPa。
由As=M/fyrsho公式可知,如果你fy由360变成300那么,你现在用二级钢面积为以前的1.2As即可,不过这只说明能满足承载力,裂缝可能也不满足,所以建议你还是好好跟该项目设计人员沟通沟通,沟通的好加几根钢筋应该没问题的。
29楼
买不到钢筋要早说呀
30楼
路过
赚分来的
31楼
现在都一般不用2级钢了好不?除了箍筋啥的偶尔用圆的,其它全是3级的,哪还有用2级的啊
