向各位建筑界的高人请教
beiji_fish2012
2012年10月27日 08:54:41
来自于建筑施工
情况是这样,图纸要求使用柳钢(三级)直径16MM的钢筋,施工扎地梁钢时,没有留意到钢筋的级别,就误用了二级钢,地梁的钢筋已全扎好,准备捣混凝土,验收地梁的钢筋通不过,为了不用把钢筋全拆了,施工方决定采取 每两个柱之间加一条三级钢为通筋,挑着两个柱。监理同甲方都觉得可行同意这方法来增加钢筋的强度使其接近三级钢的强度,但设计的人员却讲:三级钢跟二级钢的强度,性能相差很远,不允许! 本人就想知道,三级钢的性能,强度,参数跟二级钢的相差系多少,使用二级钢能否承受得起六层的楼,受力方面会出现什么样的情况。采用两条柱之间加一条三级钢作通筋来挑着是否可行?
请告知~谢谢
免费打赏
ai0huazai
2012年10月29日 12:58:40
12楼
如果不想返工的话只能钢筋代换了,前提征得设计同意....
flowerbook
2012年10月29日 13:00:40
13楼
设计单位选用材料规格应该考虑就地取材,便于施工采买。这是职业道德。
施工单位发现类似问题,应在图纸会审时提出来,不是按图施工这么简单。
双方都有问题,已协商解决,从设计的角度讲,这没什么难度,也没什么风险。
换句话说,如果换一家设计,也许构件截面、配筋及总造价也不会一样,玄乎!
flowerbook
2012年10月29日 13:09:41
14楼
讲钢筋代换,“等截面”的说法是不精准的,不论什么情况的钢筋代换,应该“等力矩”代换。
szcxzsy
2012年10月29日 13:43:35
15楼
设计交底和图纸会审的时候应该讲问题提出来,同强度钢筋之间可以是等截面代换,对于不同强度钢筋之间可以是等强度代换。
现在要改,肯定要设计同意的。
ami1989
2012年10月29日 15:30:41
16楼
同意
莯雨聽风
2012年10月29日 15:49:37
17楼
通过设计同意是肯定的,等强度代换,具体计算不是搞结构的不是很了解,参与学习
jyj4707
2012年10月29日 16:29:15
18楼
你进三级钢说是假的有没有出厂合格证,实验报告如果有的话,进场后可以现场随机抽样,去试验室做复试如合格,既可以用。不能有人说是假的就是假的。
规范规定在一个受力界面中不能用两种强度不同的钢筋,可以等强代换,但要看钢筋间距是否符合要求,必须征得设计方同意,否则是不行的。
zhanghuadl
2012年10月29日 17:23:11
19楼
直接让设计院出设计变更,把三级钢转换成二级钢即可.告诉你一天机:其实地梁是不怎么受力,只是起沉降和整体性作用,其实不要也一点问题没有,不要告诉别人,设计纯粹扯蛋.
美wa521de香
2012年10月29日 17:58:12
20楼
娃哈哈,先是自己做错,用错了钢筋,再接着是发现钢筋采购不到,楼主,表示你们也压力挺大的,哈
storm8051
2012年10月29日 21:52:25
21楼
能解释下什么是等力矩代换么?这个换算真不懂
