设计渠道的时候都计算了什么?设计过程?说详细一点!
22楼
我个人认为u型渠的好处在于:
1)占用耕地面积小;
2)整体性强;
3)施工方便;
4)易于管理,特别是陕西有的地方,(以前出现过)农民为了修炕回其他用
途,把整块矩形砼板搬回家,破坏很大!
23楼
发个渠道初设报告就好了。
24楼
渠道设计应首先确定过流量,然后计算渠道最优水力断面,然后根据α值和β值选定合适的实用经济断面。当中,还应根据给定的地质资料,计算渠道边坡的稳定性,还要进行相应的结构计算。
大型输水渠道常采用梯形断面,像南水北调中线总干渠,上面说得灌区渠道较多,两者差别不小!
25楼
选线后 ,进行水力计算,确定纵比降及尺寸,再进行优化,结构计算
等等
26楼
嗯,说得不错,对于像我们北方的渠道需要考虑冻胀及盐胀,需要作冻胀计算作相关处理,阴阳坡是根据坐标方位角确定的,其他的上面的兄弟都说得很多
不过地方差异大,具体问题具体分析吧
27楼
不错,顶一下
28楼
水力计算常包括过水断面计算、不冲不淤流速计算,结构计算需看渠道型式!!
30楼
各位师傅 我是初学者 能不能把你们做好的渠道 渡槽发来看看啊 zhel2003@126.com
31楼
能否给偶也发一个渠道初设报告??!!zhuangxin2911@163.com
32楼
谁知道U型渠道土模 以及现浇混凝土渠道受力情况(新疆)
最好用图表示下
谢谢
