设计渠道的时候都计算了什么?设计过程?说详细一点!
33楼
zt71401101@163.com
34楼
如果是全填方渠道,采用U型渠道最好,这样可以减少土方量!减少工程造价.
35楼
36楼
到底是3万亩1个流量还是1万亩1个流量噢,我们这整的,新增0.28万亩,改善灌面0.12万亩的,流量为0.1
37楼
南方有水,而且种的是水稻,一般用一万亩一个流量。
38楼
U型渠道适合北方,南方不合适。
39楼
38楼,你说的那个问题是要分析灌溉模数的,根据不同的土壤、气候以及不同作物有所不同,不能一概而论,河南的有些地方小麦,可以算到0.5/亩
40楼
我个人认为,U型渠道对有斗、农渠还可以,对于干、支渠就不适用了
41楼
渠道计算我认为最重要的,根据流量确定水位、确定底高程。确定水位来满足灌溉的需求,确定底高程以适应地形,然后再优化断面。
42楼
学习了 要是多发点实物图片就好了
