近期在一个项目中,采用了20m小箱梁腹板侧面出现大面积开裂,裂缝在1/4跨左右,宽度0.1mm左右,即箱梁腹板厚度变化的地方,有的长达2-3m,沿着裂缝凿开,正好是预应力管道的位置,有的箱梁出现了一条,有的出现两条,均沿预应力管道方向,凿开后并没发现裂缝处混凝土浇筑异常。同一家施工单位的30m箱梁就没有问题。预应力采用的是08年交通出版社的通用图,计算过也没发现问题。今年2~3月预制,6月份架设,现在还没有通车,有的浇筑的湿接缝,有的还没有,各种角度都有,裂缝最近才开始发现,还在发展。同一项目的令一施工标段,箱梁预置时间基本相同,但是7-8月份才架设,目前没有发现问题。
请大家帮忙分析原因,谢谢
12楼
个人认为出现这种现象主要有两种可能:1、预应力设计控制拉力过大,钢绞线束数、根数偏多可能造成开裂;2、预应力管道施工过程中保护层偏小,腹板外侧有裂纹,腹板内侧有没有裂纹,检查过没有,如果内外贯通和拉力有很大关系,如果仅仅腹板外侧有裂纹很可能砼保护层过小产生的。
13楼
是不是平弯的问题?
14楼
留个印象,:)
15楼
:):):):victory::victory:
16楼
上面谈到的都有可能,但是没提施工时的气候原因,是否冬季施工,气温低,压浆后压浆料冻胀的原因,处理时,只要混凝土强度、钢绞线、钢筋,预应力没损失,进行修补,应不影响使用,但原因一定要找准。还有一个原因梁片运输过程中炮车的支点和起吊方面是否存在问题。
17楼
缝是沿着预应力管道位置,2条或更多!
采用同混凝土,同期预制的30m梁,晚架设一个来月没出现问题,20m梁处问题了!
同意预应力过大导致管线出现拉应力,导致管底出现裂缝;或者砼自身或施工工艺未达到技术标准
