04一级建造师—房屋建筑专业工程管理与实务考试试题 一、单项选择 1.混凝土立方体标准抗压试件的边长为( D ) A.70.7mm B.100mm C.200mm D.150mm 2.有一墙体为弹性方案,墙高H=2.4m,墙的截面为800mmX400MM,则该墙体的高厚壁为( C ) A.3 B.8 C.6 D.4.5 3.混凝土立方体标准抗压强度标准值试验时要求的养护时间为( C )
一、单项选择
A.3 B.8 C.6 D.4.5
A.3d B.7d C.28d D.45d
4.民用住宅楼梯的坡度范围宜在( B )之间。
A.10°-25° B.20°-45° C.40°-55° D.50°-65°
5.有一简支梁受力与支承情况如下图,则跨中最大弯矩为( A )KNom。P=5KN
A.5 B.6 C.8 D.10
6.有一桁架受力及支承如下图,拉力为正,压力为负,则AC杆和AB杆的内力分别为( B )
A.-1KN ,-1KN B.0,-1KN
C.1KN,1KN D.1KN,0
7.砂浆流动性越大,说明砂浆( D )
A.保水性越好 B.强度越小 C.粘接力越强 D.稠度越大
8.现浇钢筋混凝土楼盖施工中,梁的跨度为6m,板的跨度为4m,当设计无特别要求时,楼盖拆模时现场混凝土强度应大于等于( B )设计强度。
A.50% B.75% C.90% D.100%
9.屋面女儿墙、变形缝等处的防水层泛水高度最小为( C )
A.120mm B.200mm C.250mm D.300mm
10.无粘结预应力筋铺设时的正确方法是( B )就位并固定牢靠。
A. 在非预应力筋安装前,按设计要求的形状位置
B. 在非预应力筋安装后,按设计要求的形状位置
C. 在非预应力筋安装同时,按设计要求的形状位置
D. 在标高位置从上向下
11.经纬仪是由照准部、( D )和基座三部分组成。
A.数据记录 B.望远镜 C.支架 D.水平度盘
12.当混凝土试件强度评定不合格时,可采用( C )的检测方法,对结构构件中的混凝土强度进行测定,并作为处理的依据。
A.现场同条件养护试件 B.按原配合比、原材料重做试件
C.非破损或破损检测 D.混凝土试件材料配合比分析
13.在多层及高层钢结构中,不用设置过梁的最大宽度为( B )
A.300mm B.400mm C.500mm D.600mm
14.在多高层钢结构工程柱子安装时,每节柱的定位轴线应从( B )
A. 柱子控制轴 B.地面控制轴线
C.上层柱的轴线 D.下层柱的轴线
12楼
3.【背景资料】
某住宅楼是一幢地上6层,地下1层的砖混结构,总建筑面积3200m2。在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故,坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板依次砸穿,10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室,造成2人死亡,3人重伤,经济损失26万元人民币,从施工事故现场调查得知,屋面现浇混凝土模板采用200×1200×55mm,和300×1500×55mm定型钢模,分三段支承在平放的方木龙骨上,龙骨下为间距800mm均匀支撑的4根直径100mm圆立木,这四根圆木顺向支承在作为6层楼面的3块独立的预应力空心板上,并且这些预应力空心板的板缝,浇缝混凝土浇筑仅4d,其下面也没有任何支撑措施,从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行计算,也无施工方案,监理方也未提出异议,便允许施工单位进行施工,出事故时,监理人员未在现场。
【问题】
1.请简要说明本次事故发生的原因。
2.对本次事故,可以定为几级重大事故?依据是什么?
3.监理单位在这起事故中应否承担责任?为什么?
4.针对类似模板工程,通常采取什么样的质量安全措施?
【参考答案】
1.事故直接原因是施工单位违反施工程序 ,未对模板支撑系统进行分析计算,盲目施工,并由此造成第6层楼面3块预应力空心板超载破坏,从而顺次荷载累加冲击造成6层楼面贯穿事故。从这次事故中反映出施工单位的作业人员的业务水平低下、安全意识不到位,监理单位监督检查不到位、措施不力。
2.这次事故可认定为四级重大事故。依据是建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》,符合下列条件之一者为四级重大事故:
(1)死亡二人以下;
(2)重伤三人以上,十九人以下;
(3)直接经济损失十万元以上,不满三十万。
3.监理公司应对建设工程安全生产承担监理责任。施工过程中,监理方未对关键的模板支撑系统进行审查,浇筑过程申无旁站,严重失职,没有防止事故发生。故因承担相应民事、刑事责任 。
4.类似模板工程质量与安全的预控措施有:
(1)绘制关键性的轴线控制图,复查轴线标高,垂直度以经纬仪检查控制。
(2)绘制预留、预埋图,在自检基础上进行抽查,看预留预埋是否符合要求。
(3)重要模板要经过设计计算、保证有足够的强度与刚度 。
(4)对楼面耍进行模板支撑系统的荷载安全计算并采用相应措施,确保楼面承载安全。
13楼
4.【背景资料】
某建筑工程,建筑面积108000㎡,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层,基础埋深14.4m,底板厚3m,底板砼为C35/P12。
底板钢筋施工时,板厚1.5m处的HRB335钢筋φ16钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235的φ10进行代换。
施工单位选定了某商品砼搅拌站,由该站为其制定了底板砼的施工方案,该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚度1.5m。
底板砼浇筑时当地最高大气温度38℃,砼最高入模温度40℃。砼浇筑12h以后,采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。测温记录显示:砼内部最高温度75℃,其表面最高温度45℃。
监理工程师检查发现底板表面砼有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品有贯通裂缝。
【问题】
1.该基础板钢筋代换是否合理?说明理由。
2.商品砼供应站编制的大体积砼施工方案是否合理?说明理由。
3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么?
4.大体积砼裂缝控制的常用措施是什么?
【参考答案】
1•不合理。钢筋代换时,还应征得设计单位同意;对重要构件,不宜用HPB235级钢筋代换HRB335钢筋;不同种类钢筋代换,应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行;必要时应进行抗裂、裂缝宽度或挠度验算。钢筋应按等强度或等面积代换 。
2.不合理。专项施工方案应由施工单位编制审核,监理单位批准。
3.养护不好引起裂缝、早期干缩产生裂缝,应在浇筑完毕后12h以内加以覆盖和浇水。抗渗混凝土养护不得少于14d。由于水化热过高,内部与表面温差过大(大于25C),产生裂缝。混凝土入模温度过高(不宜大于35℃),产生裂缝。
4.(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。
(2)降低混凝土的人模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在 25℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免曝晒。
(3)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。
(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
(5)可预埋冷却水管,通入循环水将混凝土内部热量带出,进行人工导热
14楼
5.【背景资料】
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成,施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同,合同工期为41周,合同约定工期若提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2000元,乙方提供了粗略的施工网络进度计划,并得到了甲方的批准。该网给进度计划为下图1所示
施工过程中发生了如下事件:
事件一:基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日,根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元,因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工,因些造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作工期拖延一周。
事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成窝工8个工日,该工期延长4天。
事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该工程工期延长4天,材料损失费1万元。
事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期短了1周,该项技术组织措施费为0.6万元。
其余各项工作实际作业工期、费用与原计划相符。
【问题】
1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作),计划工期是多少?
2.针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3.该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
4.合同约定人工费标准为30元/工日,窝工人工费补偿标准为18元/工日,该工程其它直接费、间接费等综合取费率为30%,在工程结算时,乙方应得到的索赔款为多少?
【参考答案】
l.该网络计划中主要控制对象(或答关键工作)是基础工程、主楼主体、设备安装、装饰装修。总计划工期为41周。
2.事件一:可以提出工期索赔和费用索赔要求,因地质条件原因属于甲方应承担的责任,且该项工作位于关键线路上。
事件二:设计尺寸不当属甲方责任,可以提出费用索赔要求,但该项工作不在关键线路上,与关键线路时间相比尚有7周机动时间,所以不能提出工期索赔要求。
事件三:因施工机械故障属于乙方应承担的责任,不能提出工期和费用索赔要求。
事件四:乙方应该对自己购买的材料和完成的产品质量负责,因此不能提出工期和费用索赔要求。
事件五:如果甲方同一乙方加快施工的技术措施,而不同意承担措施费,则乙方不能提出费用索赔;工期提前,没有工期索赔。
3.经上述分析,只有事件一能获得工期索赔,可索赔工期3天。
工期奖励:3×2500=7500元。
4.乙方可得到的索赔款有:
事件一引起的索赔款 (10×30+50000+15×18)×(1+30%)=65741元。
事件二引起的索赔款 (30×30+20000)×(1+30%)=27170元。
事件五:(1)甲方同意承担措施费:6000×(1+30%)=78000元;
(2)甲方不同意承担措施费:0元
因此乙方应得索赔款为:
(1)甲方同意承担措施费:65741+27170+78000=100711元。
(2)甲方不同意承担措施费:65741+27170=92911元
15楼
2006年11月12日房建专业实务考题(部分题目回忆及对答案)
16楼
一、单选
1. 临界应力最大:选两端固定
2. 受力最大:选同为30度的
3. 砼强度等级:选5N/mm2,C80
4. 高层:选10层以上,28m
5. 地震:选6、7、8、9
6. 钢筋冷加工:选提高强度
7. 楼梯段高度:选2.2m
8. 正铲挖土:选前进向上,强制切土
9. 砼下落高度:选2m
10. 砼开始浇水养护时间:选12小时
11. 等节奏时间:选15天
12. 挖土方直接费:选22500元
13. 投标保证金有效期:选30天
14. 供水管直径:选100mm
15. 土地拍卖:选转让有使用权
16. 拆迁延期:选1年
17. 在规划区开工:选规划许可证
18. 总分包的责任问题:选连带责任
19、(有机塑化剂)应有砌体的型式检验报告
20:关键线路有几条:3
17楼
二、多选题:
1、6米模板起拱高度为6,12,18
2、土方开挖根据:土的坚硬程度和开挖的难易程度。
3、单位工程验收内容:1分部合格,试验资料齐全,观感
4、大体积砼:除了加大水泥错的外,其余都对。
5、砌体构造措施:伸缝,沉降缝,圈梁。
6、串标:招标人内定中标人,有招投标人签订优惠协议。
7、内力图:(这题不知选哪个)
8、二级焊缝表面不得有:气孔,夹渣,裂纹。
9、变形缝:ACD,荷载大,变形大,贯性矩大,变形小,截面积大,变形小。
10、讲环保:AC,错的是:毒的东西回埋到田里,把泥浆水直接进市政管,铸铁管埋深0.6米。
18楼
三、案例部分:
1、高空坠落的直接原因?
项目经理在事故发生后的处理?
防水卷材起鼓的原因?
自粘卷材搭接宽度是多少,粘接宽度是多少?
二甲苯的处理?
2、安全管理项目保证的内容?
砼出现较严重的“蜂窝”时的处理?
安全检查评分的等级??
3、项目经理的职责?
工程进度款的支付?拖延支付进度款的做法?
分包方索赔的问题?
4、招投标中签订合同的相关问题?
业主不签合同,承包商怎么办?工程预付款及每阶段的工程进度款支付?屋面漏水保修?
5、关键线路?索赔工期?费用?可压缩多少天?
19楼
复制了,谢谢
20楼
非常实用,去帮助那些没有通过考试的人,在此我带大家谢谢了!
21楼
某建筑公司承接了一项综合楼任务,建筑面积109828m3,地下3层,地上26层,箱形基础,主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口,是该地区的标志性建筑物。因此,施工单位在施工过程中加强了对工序指令的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误,施工单位非常重视,及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求,但实体经有资质的检测单位检测鉴定,强度达到了要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工,达到验收条件后,建设单位组织了竣工验收。
