[请教]低压配电柜能放置在楼梯间吗?
chenjie621
chenjie621 Lv.7
2012年10月23日 08:59:59
新手上路,细节不明。一栋三层楼,低压配电柜能否放置在一楼的楼梯间内(如图所示位置)?有没有规范要求?如果可以应该有哪些要注意的问题?
免费打赏
无纤尘
2012年10月26日 09:25:07
23楼
房间有点小,不过楼主的箱子估计也不大,放进去应该没事
shsxh666
2012年10月26日 12:01:51
24楼
可以的,只是注意大小及维修、操作是不是可以
chenjie621
2012年10月26日 16:16:19
25楼
“壁挂式或墙内暗装”是什么样的?能给个样本参考下么?
chenjie621
2012年10月26日 16:28:31
26楼
能帮忙提供一下选型方案么?总负荷120kw,总开关应该怎么选,安装方式是什么样的?
alian0605
2012年10月26日 16:46:16
27楼
区管,看问题比较仔细,有深度。看了你的好多跟帖。。向你学习!
alian0605
2012年10月26日 16:51:34
28楼
只有理论,实际施工的认识,几乎为零,要是以后问到“弱智”的问题,可不要见笑啊!
lingxuct
2012年10月26日 20:02:32
29楼
我说的“壁挂式”“或暗装”的意思是指不是落地式XL-21那种箱,是可以埋在墙上的那种(我平时称XL-20箱),不知道对不对。
因为大容量用电的开关会大,就需要装在落地式的XL-21箱中,小容量开关就小(250A以下),可以装在(能埋入墙内的)XL-20箱中。
埋墙暗装的箱,在楼梯后(高度1800)就没有问题,XL-21箱的高度就达1700mm以上,楼梯后顶上装个灯泡就有可能碰到XL-21箱门。
简单信
2012年10月27日 18:28:47
30楼
我这里有个商业网点的配电间高度也达不到半层高,最后与甲方和配电柜厂家协商只能用非标柜。至于是否能验收合格就不知道了。
dyingsummer
2012年10月27日 23:26:31
31楼
按楼主说的,负荷有120kW,那总开关基本要用到250A级别了,配电箱需要比较大,做嵌墙暗装不大合适了,建议还是明装吧。
zhenshi20561
2012年10月28日 10:17:48
32楼
照明怎么处理,应该做到2米+吧,这点就满足不了啊!
