用广厦制图后生成图纸,可是我看不懂哪个2D12是表示那里的钢筋,在平法图籍上我找不到!图中[或]是表示钢筋的符号,由于字体问题见亮!
12楼
8楼的同志根本是概念不清,明明是普通的次梁或者进深梁,柱明摆着是构造柱
而且,支座负筋与架立筋互相揣手搭接有什么不可以,次梁不承担地震力,跨中
上部没有弯矩,架立筋只是固定箍筋
13楼
一般次梁可以不用拉通筋,只需加设架立筋就行了,这是里表示的该梁左端上部支座为2D16,右端上面为2D12,跨中也就是底筋为2D16。梁面没有没通长筋的采用2D12做架立筋,但是这种做用只用于次梁,主梁不可以采用
14楼
可能是架立筋啊
15楼
没用过这样的软件画图,不清楚!
16楼
2D12是表示非框架梁的架立钢筋。
17楼
这不是原位标注嘛,他是该梁右边的负筋.长为1/3梁净跨.03G101上面也有啊!
18楼
如果你指的2D12是集中标注里的那个那就是该梁的上部筋,因为该梁上部只有两跟筋所以也是架立筋.
19楼
噢,谢谢大家。基本清楚了
