请教关于室外高压电缆敷设问题
ruoran456
ruoran456 Lv.2
2012年10月20日 19:31:59
10KV电缆负一楼进线,有预留钢管,进线处到红线外市政电缆沟大约二十米,地面绿化未定,电缆上面可能是砖砌步道路也可能是花坛,那这一段是直埋加井还是修沟好些呢,如果是直埋,穿钢管的话垫层还需要做吗
免费打赏
question
2012年10月23日 15:48:22
12楼
这是标准图集作法,请问兄台所述做垫层依据何在?
中国龙
2012年10月23日 21:51:53
13楼
不管地面是绿化还是人行道,首先是不会承压的,那么最好做成直埋电缆,方便施工又实用;
如果不承压要穿管敷设可就没道理、没意义了!
非要穿管的话,标准做法是夯实后要做垫层,然后在敷设电缆保护管,习惯做法是夯实后直接敷设电缆保护管,然后再穿电缆。
10KV高压电缆可是带铠装的,穿电缆难度很大,不能有大弯的。
另外电缆保护管在进入负一层套管之前一段需要做个电缆井,否则地面和楼体产生的不均匀沉降会对电缆产生很严重的威胁。
yiranmoming
2012年10月23日 21:59:40
14楼
根据楼主的说法,上面不一定承压,即使承压也不是很重(走人的),其实在现实施工中直埋就可以了,底部铺砂没一点问题,工厂偶尔也这么做!
原子蛋
2012年10月24日 02:23:35
15楼
穿管敷设,不需要做垫层吧
chengmei01
2012年10月24日 10:56:28
16楼
不需要做垫层啊。
william19988
2012年10月24日 11:44:05
17楼
正解。
mjgdqhl
2012年10月24日 13:12:53
18楼
zyjboys
2012年10月24日 14:16:45
19楼
挖坑 垫底 铺沙 放线 回填 做标记。
sldhbds
2012年10月24日 16:23:13
20楼
还是用钢管,安全第一,特别是面层未施工完成,容易被破坏。
pyz521
2012年10月25日 08:15:08
21楼
