如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!
12楼
用4平方.设计上用BV5*4mm2线
13楼
应该用4平方的BV导线,2.5的线 线损高 不经济 另外线路的使用寿命估计要受到影响,如果要用2.5的线 在线的接头处请做好处理。
14楼
用4平方.设计上用BV5*4线
15楼
1平方的铜线在理想状态下能通10几个电流,除掉环境和电缆种类也应该能通5-6个电流,5p空调应该在5000瓦左右。我认为只要导线是合格品用2.5的应该没有问题。
16楼
以海尔一款5HP空调为例:制冷最大功率为:4750W/8.1A,制热最大功率为:8150W/13.7A
考虑到安全因素,建议使用BV4mm2。
17楼
一般所说的1HP=0.75KW
是相对电动机来说的,空调中的几匹是空调的制冷量,并不能直接等于空调的耗电量。
18楼
我也觉得应该用4个平方的比较保险。
19楼
现在设计都是浪费严重.2.5的线足够用了,但是很多甲方都自己要求用4平方的,没办法
20楼
2.5的线应该够用:victory:
21楼
理论上2.5个平方的线就够用了,不过考虑到其它各种各样的因素,还是选4个平方的好些。我们设计上都是这样做的。
