热力的蒸汽管道,在施焊完成后,已经进行了100%的无损检测(射线),是否必须进行水压试验。
12楼
支持11楼的朋友,探伤只能检查的是局部焊缝的质量,不能代表母材的质量也是合格的.
13楼
你的无损检测只是对你的焊缝的质量进行的检测,
它并不能表示你整个需要试验的系统没问题,
因此水压试验是一定要做的!!
做水压试验可以验证你的系统承压有没有问题
14楼
作
15楼
当然要作了
16楼
可不做了,规范允许的
17楼
我做的19.6MPa的主蒸汽管道进行100%射线后就不做水压了
18楼
水压实验是肯定要做 的,以前我和老总们沟通过这方面的问题,探伤只是检测管道局部受压问题,还要考虑整个管路的呈压问题.
19楼
我也觉得要做,因为探伤只是针对焊缝,但阀门连接处,管道自身的缺陷还是要经过水压试验才能保证。
20楼
建议还是做水压试验,管件及法兰处没做探伤,不一定不泄漏.
21楼
我认为可以不用做了,管材本身不会有问题,问题主要出在焊口处.
