博超电气答疑中心(04年部分)
hanghost
hanghost Lv.12
2005年03月23日 16:07:45
软件频道合并,有网友反映找不到北特开服务窗口,船长与bitboy为您服务
软件频道合并,有网友反映找不到北
免费打赏
ees
2004年09月22日 08:36:56
22楼
谢谢船长,我在今年第四期《建筑电气》上看到EESV9的介绍,
里面说可以通过修改旧图来提高效率,一秒钟就完成了,
而且也可以完成对元件的整定计算,不知道这个命令在哪里?
船长
2004年09月22日 12:42:36
23楼
在系统图设计部分的菜单中有一项【系统编辑工具】。该工具条中有针对系统图
进行编辑的各项有效工具。
主要包括:
直接在图面上进行配电盘的插入、替换、删除,回路的插入、替换、删除,改变
表头,调整回路间距及母线编辑工具。
基于调用标注配电柜的【绘制系统】与解决非标准柜子的【自由定义】均可以对
于已经完成的系统图混合编辑。
一般一两个操作步骤就可以完成一项编辑工作。
而对于已有回路的元件整定,仍然采用【系统设计】模块。
点取要改变负荷的回路,计算、整定、填写即可。
一切的前提是被修改的系统图是用EES画的。不过用EES画一张图,用于今后的修
改复用,应该不是意见困难的事。
ees
2004年09月22日 13:05:44
24楼
原来是这样的,我说找出一张旧图来怎么弄也不听话:)
刚才试了一下,系统图有的高压柜型没有,可以用相近的代替
然后再删除、添加等修改吗?这样在“系统设计”里有什么影响吗?
因为我看到“系统编辑工具”里没有对元件进行编辑的选项。
船长
2004年09月22日 22:09:26
25楼
1。在【辅助功能】底部的【图库管理】项可以弹出【图库管理】对话框。在此对
话框上部的【类型】项选择【高压系统】或【低压系统】,再在对话框左下脚添
加柜子型号,然后在右下角打开并进行该柜型中方案的添加。
可将接近的方案调出,直接或改进后存入。
2。扩充与编辑修改过的系统图对于【系统设计】功能没有影响。
3。对于系统图的修改应采用【绘制系统】对话框左下脚的【元件】钮修改。
另外问一下,你收到演示盘了吗?如果没有收到,我会尽快给你寄去。对照演示盘就方便多了。
ees
2004年09月23日 10:50:28
26楼
船长问得我脸红:)是不是说我没好好学习演示盘?
我收到了,还没来得及细看,没入门,昨天想把以前画的系统图
用eeS重新画一下,遇到了点问题。下一步先把演示盘好好学学。
船长
2004年09月23日 11:06:49
27楼
重画一遍是好主意,一劳永逸呀。
船长
2004年09月29日 11:53:55
28楼
近日是不是都忙着过节了?
怎么没有人提问了?
船长好寂寞呀!!!
luozi8250
2004年10月10日 11:34:27
29楼
今天刚收到EES-LT个人USB版,谢谢船长!!
现在正在学习,问几个问题:
1、电气规范查询是否可以单独安装使用而不需要锁和EES的支持??
2、安装时出现如下一句话,不知什么意思:数据库连接引擎ADO版本低于2.70,
请安装2.7或2.7以上版本。(我的计算机操作系统是WIN ME,CAD是2000中文
版,不知是否有影响)
3、收到的用户手册中关于关于软件、狗的安装、介绍与光盘不符,而光盘上又没
有必要的介绍,觉得有点遗憾。感觉USB锁有点松,不知道有没有拔插次数限
制??
先用吧,以后有问题再问!
bitboy
2004年10月11日 08:32:44
30楼
1、是的
2、是您系统的数据库引擎版本低,会导致软件读写数据库出错。您应该运行我们
安装光盘上的MDAC.EXE更新您的数据库引擎。
3、这一批USB锁是新产品,所以手册上没有写。担它的安装非常简单。只要在安
装时选择USB锁,安装结束后直接插上就可以了。不需要额外的驱动。锁没有插拔
次数的问题,请放心使用。
luozi8250
2004年10月11日 13:32:27
31楼
EES-LT个人USB版,昨天用了一下系统图,感觉有点别扭:
1、系统图标注的表头部分,修改后保存的表格格式,在画高压系统图时只能显示
出柜子(表头不出现)。不知是我的设置有问题吗?
2、通用表格修改后,表头和柜子不统一了??比如说,你在柜子编号下增加一
行:用途,保存后,再画高压图时,表头不显示,而柜子多了一行!!不知什么
原因!?
3、画高压系统图时,如果你画好了一排柜子需要替换时,被替换的柜子的编号将
增加1。比如说:你要替换AA5,替换完了,它就变成了AA6!!是吗??
