规范要求喷头间距不宜小于2.4m,问:为什么不宜小于2.4m,如果小于2.4m会有什么影响吗?
12楼
小于2.4的话,相邻的喷头会出现相互干扰的情况,打湿了响应时间慢。
13楼
标准答案:
(1)小于2.4的话,相邻的喷头会出现相互干扰的情况,有些喷头会打不开。
(2)小于2.4米的话,那样喷水强度会很大,造成管网造价大幅度提升,没必要。只要喷头保护地区不留白点即可,还可以喷湿掉一部分墙壁
14楼
但是在施工图设计的过程中和做室内装饰的时候,很多情况下,不能满足2.4m的最小要求,有时候只能做到1.8吗,1.2m,这样不知道可以么?
15楼
学习了:victory:
16楼
我觉得不存在打不开的情况 应该是相邻喷头保护半径的相互干扰 然后就是太密集单位面积的喷水强度不够的问题
17楼
学习受教了
18楼
小于2.4的话,相邻的喷头会出现相互干扰的情况,影响相邻喷头的响应时间甚至打不开
19楼
矮油、、非常感谢楼主的分享!支持...
20楼
学习了,规范没解释
21楼
据权威人士姜老师说,将来有可能进一步缩小。
