我是做监理的,听同行老监理门说PZ30用户配电箱是不能在侧面开孔的,但是好像规范上没这么说,只是从施工工艺上讲不美观,实际工作中我找不到说服施工员的理由。
22楼
理由是便于布线嘛,要是明装的话不是很美观
23楼
按工艺规范来说,是不可以的。
24楼
我们做工从来没有不在侧面开孔的,没关系的!
25楼
明装,暗装都无所谓,外面的配线管,只要不嫌丑就好了!
貌似要注意一点,侧面进出线,对于PZ30箱中的走线是否影响?
要是箱中小开关比较多,非要侧面走,估计地方不够。
26楼
一般没有侧面开洞的
27楼
28楼
1.槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果,考虑槽式直通作屏蔽时、表面处理用镀锌。
2.托盘式电缆桥架其表面处理分为镀锌和喷漆两种,在重腐蚀环境中可特殊防腐处理。托盘式电缆桥架在石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点,它既适合用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。
3.梯形式电缆桥架具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气性好等优点,它适用于一般直轻大电缆的敷设,特别适用于高、低动力电缆的敷设。侧板采用成型机拉制成型,提高桥架的整体抗弯能力。 侧板和底板压加强筋,外形美观,荷载能力大。 桥架表面处理分为:喷塑、电镀锌、镀锌钝化等。·梯式桥架最大板厚2.0。 XQJ-T梯式桥架长度分为2米、6米大跨距。
www.cqtbdq.com
29楼
规范上没强制要求必须正面开孔
30楼
可以开孔,只有不影响美观就可以的
31楼
建筑电气安装分项工程施工工艺标准》
