本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-21 19:35 编辑 请教剪力墙结构怎么区分框梁和次梁?有人说两端与剪力墙平面内相连的梁是框梁。但有的两端与剪力墙平面外相连的梁配筋也很大,这是什么原因?还有一端与剪力墙平面内相连而另一端与剪力墙平面外相连的梁是什么梁?
请教剪力墙结构怎么区分框梁和次梁?
12楼
主次梁之分首先要看构件的受力支座还有梁的跨度。
一般图纸都给出了梁的主次区分。
剪力墙结构中的梁一般应有KL(框梁)LL(联系梁)L(梁)和CL(次梁)XL(悬挑梁)
梁锚入墙体支座内的一般为主梁。
一端锚入墙体,一端锚入梁的形式梁应该属于次梁。次梁锚到受力的那道梁就属于主梁了。
一端梁一端墙应该属于次梁。
13楼
学习了 致敬
14楼
很全面很细心
15楼
连梁和框架梁的区别:
连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。
两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。
两者不相同之处在于,在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定,一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区,二是对连梁的腰筋作了明确的规定即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%”且将其纳入了强条的规定,而框架梁的腰筋只要满足“当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。” 且不是强条的规定。
在施工图审查的过程中发现设计人常犯的错误有:一是把两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁编成了框架梁,而且箍筋有加密区和非加密区,或把跨高比不小于5的梁编成了连梁;二是在连梁的配筋表中不区分连梁的高度和跨高比而笼统的在说明中交待一句“连梁腰筋同剪力墙的水平钢筋”,这时如果连梁中有梁高大于700mm或跨高比不大于2.5而剪力墙墙身配筋率小于0.3%或水平分布筋的直径不大于8mm时,容易违反“高规”第7.2.26条的规定,而且该条还是强条,这应引起设计人的注意。
框架梁和次梁:
一般情况下,次梁是指两端搭在框架梁上的梁。这类梁是没有抗震要求的,因此在构造上它与框架梁有以下不同,现以国标图集”03G101-1”为例加以说明:
(1)
次梁梁顶钢筋在支座的锚固长度为受拉锚固长度la,而框架梁的梁顶钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度laE。
(2)
次梁梁底钢筋在支座的锚固长度一般情况下为12d,而框架梁的梁底钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度laE。
(3)
次梁的箍筋没有最小直径的要求、没有加密区和非加密区的要求,只需满足计算要求即可。而框架梁根据不同的抗震等级对箍筋的直径和间距有不同的要求,不但要满足计算要求,还要满足构造要求。
(4)
在平面表示法中,框架梁的编号为KL,次梁的编号为L。
在实际的施工图中,设计人员容易犯的错误主要有以下两类:一是在次梁的平法表示中,对箍筋按加密区和非加密区来表示,如φ8#100/200等。二是当次梁为单跨简支梁时,支座的负筋数量往往不满足“混凝土规范”第10.2.6条的规定(第10.2.6条 当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的四分之一,且不应少于两根)。
16楼
“1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。”
恰恰相反,在竖向荷载下弯矩是二次函数的时候剪力才会是一条斜线。水平荷载作用下梁的弯矩是一条斜线,所以剪力会是一条直线。砼规条文说明11.3.6说明了设置加密区是因为要保证塑性铰区的延性,约束受压区混凝土和受压纵筋,防止压屈,而不是因为剪力是斜线而加密。
另外顺便问下次梁两端是不是真的是铰接?为什么呢?
17楼
岁月静好 发表于 2012-10-15 10:06 转载:首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一 …学习了,回答得很全面
18楼
学习一下,对这方面一直没搞懂
19楼
hyp1962 发表于 2012-10-14 02:29 两端与剪力墙平面内相连的梁分为框架梁与剪力墙连梁;两端与剪力墙平面外相连的梁一般均为次梁,且当墙厚较 …:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)赞
20楼
hyp1962 发表于 2012-10-14 02:29 两端与剪力墙平面内相连的梁分为框架梁与剪力墙连梁;两端与剪力墙平面外相连的梁一般均为次梁,且当墙厚较 …搭到连梁上了 附件中的表示正确吗 请指点
21楼
岁月静好 发表于 2012-10-15 10:06 转载:首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一 …第7条按次梁考虑,兼有框架作用,8条就按次梁呢?
