有时在一张图里面,有几种字高,在CAD2004中,怎么统一修改一种文字的字高了?如果用格式刷太麻烦了,请高手指教,并说明详细步骤。,谢谢
12楼
不用这么麻烦吧用scaletext命令就可以解决
13楼
到格式-文字样式,选你要改的样式,把文字高度改了就可以了
14楼
看来这里高手还真不少.用特性修改与用格式刷没什么区别...
15楼
我也来凑个热闹吧,把我改的方法说一下啊, 其实很简单的,把你要改字体的整个图全选,图框就不用选了,然后点特性,
在弹出的特性对话框中最上面有个下拉菜单, 电击下拉菜单,选择文字()项,然后你就可以在对话框中批量修改文字的样式 高度,等参数了,个别不一样字高的,就可以单独改了。记得要全选整个图才行亚,呵呵,太罗唆了
16楼
你说的意思是用scaletext命令改好一个,然后再用格式刷刷一遍吗?这样岂不是一样的麻烦?
17楼
试过,我也是按这个方法改的,我的改法是先用快速选择选好整个要改文字高度的图层,然后在用ctrl+1特性统一修改字高,请问这样改法对吗?
18楼
scaletext可以把所有字的高度改成一样的,你试一下就知道了
19楼
这个是我在12楼的图的说明!嘻嘻,我借用一下!
20楼
点击右键-快速选择-整个图形-文字-颜色-什么颜色-确定"选中,然后ctrl+1,改字体高度
21楼
请看清楚我第2次的留言,我这个方法不光可以该自高,还可以改大小,比如现在你觉得图上的图示有点小,用这个方法可以一起调整变比例,然而图纸比例不变.12的方法差不多,9楼你说的那个也可以的.说实在的确实有很多种办法,用加载程序也不错.但是如果想要改些图示的大小,还是这个方法快捷有效.基本上通吃
