我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..
22楼
主要查一下,200/5时,一次线穿多少圈
互感器有标注
23楼
24楼
绕一圈,当然是20倍了。
25楼
就要看互感器中穿了几根了,据你说应该是20倍,因为不可能直穿式互感器,穿一根线还要去打一个圈子,你说呢!
26楼
200/5的互感器上绕一圈,倍率应是40,一次绕两圈,倍率应是20,一次绕4圈,倍率应是10,一次绕8圈,倍率应是5。
27楼
绕一圈就是二根了
28楼
1:20
29楼
200/5电流互感器一般一次是侧是一匝(也许有特殊的),如果穿两匝就成100/5的了,以此类推4匝50/5.
30楼
200/(5*2)=20:1
31楼
再看一下铭牌,有碰到3圈的要求的.
