一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
23楼
1、检查前端收集系统是否运行正常,废气是否收集干净;
2、检查活性炭是否饱和,吸附能力是否正常。
24楼
RTO蓄热氧化燃烧
25楼
如果处理量大了的话,不建议用活性炭吸附。虽然初始投资比较低,但运行成本比较高,如果想活性炭吸附还需要加好多设备,成本也上去了。活性炭吸附适合系统处理后少量的废气处理。气量大的建议用光解催化除臭设备,有需要资料的可以与我联系。qq:512676653
26楼
很不错的资料。学习了。谢谢。
27楼
光催化氧化不是万能只使用少部分情况,而且性能很不稳定,但是很好忽悠
28楼
用催化燃烧或者用生物处理
29楼
加个干式漆雾过滤净化器。
30楼
活性炭容易达到饱和状态 喷涂里面会产生油膏 会堵塞活性炭的吸附 可以使用药剂 加我QQ 我们详聊2355833339
31楼
似乎和印刷厂一样的道理
32楼
活性炭吸附很容易饱和,所以效果不太好。建议可以使用专业的喷涂喷漆除味剂,添加到水流床内使用除味,或者可以添加一个喷淋装置,除味效果可以达到最佳。如需详细了解可以联系:黄振洲15900998025
