喷漆间的有机废气的处理
mr_djer
mr_djer Lv.2
2012年10月10日 22:00:37
来自于大气治理
一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
免费打赏
河北广绿环保
2012年10月22日 13:26:19
12楼
喷漆间废气净化工程设计安装, http://www.hbglhb.com
gri888
2012年10月27日 10:12:47
13楼
我是湖南省国瑞仪器的销售,公司主要气体浓度检测仪、变送器,泄露报警仪的。
如果各位同仁有用到VOC气体浓度检测仪,可以联系我;
能否留个联系方式,我发个产品资料给您,希望后续有机会进行联系交流;
张步勤:88860558-8054 sgp101@cngri.com
网址: www.cngri.com.cn
lightmylife
2012年10月29日 15:06:12
14楼
广告这么多。。。。。。。。。
paqky
2012年10月31日 14:31:45
15楼
这个主要是钱的问题,
如果只是活性炭吸附,
油漆90%是溶剂, 挥发了,
设活性炭能吸附本身重量的5%,
你自已算算要多少活性炭,
可能一天要几吨的,
而实际上, 你现有的活性炭箱可能最多就能装几吨活性炭,
一天半天就饱和了,
所以, 基本上可以断定, 单纯只做活性炭箱来处理有机废气的,
只是做做样子, 和直排无区别
一点斯文
2012年11月16日 17:09:30
16楼
不知道你们风量有多大,如果真想治理到没有味道的话最好的工艺就是活性炭吸附-脱附-催化燃烧,这个工艺相对来说效果和一次性投资及运行费用都是比较好的,如果实在不能承受的话可以考虑光解氧化法,别的办法我觉得效果肯定不行,你上了设备还是会有人投诉你
qingdaochem
2012年11月18日 22:16:49
17楼
想减少气味,只有加大吸附装置的容量,再并联一个吸附塔,交替使用,基本可以解决这个问题。
qbhb2012
2012年11月22日 13:41:13
18楼
主要看恶臭成分,还有是不是活性炭吸附已经饱和;而且根据排气风量和浓度,去设定活性炭吸附的级数;可以分多级吸附达到较高的去除率;活性炭纤维是比颗粒等效果好一些。另外,如果还有其他不易吸附的成分,还需要考虑低温等离子这些装置;不过,一般喷漆车间活性炭多级吸附就可以了的;供参考
lscan2004
2012年11月27日 16:48:47
19楼
不要考虑活性炭再生啦,直接换活性炭得了。活性炭再生的成本比较高而且再生后也容易饱和。楼上有人说用活性炭纤维,这个倒是可以, 但是这用这个的吸附能力没那么强,且阻力也不小啊。
nalanfengjue
2012年12月01日 16:19:58
20楼
DBD低温等离子+深度氧化塔...
kxceramics
2013年01月09日 10:49:03
22楼
江西省科兴特种陶瓷有限公司专职蜂窝陶瓷的生产,对RTO,RCO,HATC蜂窝陶瓷蓄热体有着多年的生产经验。
我们本着绿色环保的理念;端着顾客至上、信誉第一的态度,竭诚为您服务。
期待您的合作与回函。
业务经理:杨先生
电话:15273379217 QQ:455911889
江西省科兴特种陶瓷有限公司
www.kxceramics.com
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
