新抗规GB50011-2010 6.1.15条中对楼梯如何更合理的计算有了更明确的规定,简单的理解就是,在剪力墙结构和框剪结构中,楼梯间被剪力墙所围住的话,那它所作为一个斜撑所提供的刚度可忽略,那就是可不进行抗震计算,但是在框架结构中,梯板作为一个斜撑提供的刚度及如何布置都会影响到整个框架整体计算参数。 实际上条文说明上给出也就只有一种滑动支座的方法,能取消这个斜撑的作用。 11G101-2上给出的是ATa和ATb两种做法,没有BT和CT的类型,简单的说就是没有折板了。
我是这样做的,滑动的支座都是在下端,下端不做折板,上端做折板,相当于都是做成CT类
当建筑去调整下,或者你在做之前就先跟建筑沟通好,因为GB50011-2010 6.1.15条很多审查所已经开始提了。
下面附上我做的一个滑动支座实例,已通过审查的。
至于PKPM现在可以把楼梯带进去计算的这个嘛,实际他是把梯板当成一到宽扁梁去计算,后来的配筋也是按梁配筋的给的,怎么配筋还是个疑问,图集上给的也只有ATc这种类型的抗震楼梯。
这说明滑动支座以后会是一个趋势,至于预埋钢板和聚四氟乙烯哪种的滑动效果好,要看以后施工的检验了。
42楼
关于滑动支座的楼梯,图审有时候也很矛盾啊。多谢楼主的分享。
43楼
lihongwei171 发表于 2013-2-17 17:08 地震作用下,梯段下端会出现竖向位移,使梯端呈悬臂状态。《混凝土结构构造手册》(第四版)出版了,上面 …如果梯板为无限刚的放,那水平地震都会产生紧向位移?
44楼
谢谢楼主分享,受益啦,正在学习中
45楼
结构小生 发表于 2012-10-12 09:33 楼主,TZ1不是应该隐藏在墙里吗?是不是应该看不到的,剖面图还要画出来吗?主体结构是没有那个墙的!那只是后砌的填充墙,和结构没什么关系
46楼
仔细看过图再评论。
老实说图纸质量一般,只看了第一张图,已看出以下几个问题:
1、楼梯起步梁在楼梯剖面图示意是滑动支座,但补充的楼梯起步大样却是刚接做法。
2、楼梯平台已双层双向配筋,还提什么分布筋。
3、TL楼主要求按框架梁施工,为何直接支撑梯段板的TL却不执行梁箍筋加密?
4、最大的问题和隐患是忽略了图集上明确指出的瞬时脱落造成的楼梯板悬臂问题,
既没采取构造措施也没按悬臂板复核。
另外制图也有问题:
1、一层平面图上没标注梯柱生根位置
2、平法标注是不强制要求剖面图的,此图缺少剖面图无法施工,梯板列表注写时漏踏步高度和级数。
3、楼梯剖面图应该标注梯柱,梯梁,而不仅是梯板。
4、ATb2(实为CT)的平板段示意在二层平面中错误,夹层的标注840应在二层中。
不说了。
47楼
不错 不错 :D:D:D:D:D:D:D
48楼
可以
{:2_77:}
49楼
学习了,最近正在弄这个,很苦恼啊
50楼
基础起跑梁怎么跟平常的一样、、
51楼
谢谢楼主分享,已下载
