本人要选择电缆线径:从变压器到配电箱长度为390米,套钢管埋地敷设,用电功率负荷为70kw,请问泳三相五芯vv电缆的话,要多大线径的电缆?vv-5*50的够不够? 按现在的规范应选用5芯等粗电缆、4+1电缆还是3+2电缆? 一般计算(不用很严密)10mm以上电缆(三相)每百米的电力损失是多少? 谢谢!
谢谢!
12楼
首先,390米有点长了,我们一般配电距离控制在250以内。
要用的话可能需要240的电缆。按压降(5%)选95,按整定电流选70,按灵敏度选240。以上都是按YJV22选的。
如果不是必须要TN-S配电的话采用TN-C-S要节省些,也就是选4芯缆就行了。是否选等芯缆要看你负荷的情况,如果负荷平衡且谐波比较少,不等芯即可,否则就要等芯或者加大N线截面了。
正确!!!
13楼
支持4楼,没精确计算过,凭经验认为,390米距离给70KW(标准上没有70KW的电机)供电,需要用95的电缆。
14楼
PE=70KW
KX=0.8
Cosφ=0.80
Pjs=56KW
Ijs=106.35A
选用160A开关,选用VV4*95,电压损失5.85%,不符合要求
选用VV4*120即可
15楼
有些图没有啊?
16楼
我认为3*120+1*95的比较好
17楼
夜景工程?是不是室外照明的?如果是,建议接地方式重新考虑,在有完善的剩余电流动作保护的情况下采用TT方式,这样更安全,也就是用三芯电缆
18楼
我下载了,怎么显示不出图片啊,需要什么设置吗?
19楼
20楼
关键是看负荷性质,如果是大功率电机恐怕压降是比较麻烦的。不过考虑压降肯定是要增大口径了,35觉得起码,当然50的是比较保险的
21楼
请问大家下
有没有电缆在桥架上敷设的电流电缆对应表??
