22楼
不宜采用两个接头,三分之一段
23楼
那么小的跨干吗要弄两个街头?
其实看下混凝土规范就好了 在里面可以找到你想要的东西
24楼
看图集的时候要注意看:不宜,严禁,不宜就是在条件达不到的情况下也可以采用,严禁就不说了,图集里面都有的!!!
25楼
这不是技术和材料问题,而是知识缺乏问题,以上的问题,一般的技术员就可以解决了,或者自己多看看相关规范和03(或04)G101系列图集就解决了。
26楼
这种问题还值得大家在这里讨论吗?我敢说任何一个稍有经验的钢筋工即可解决的比较合理。
27楼
1.看钢筋的大小.2.是否是主梁.3.可否采用机械联接.4.注意联接部位!!1
28楼
直接用12米的料,省接头,
29楼
技术交底大全与施工方案软件
30楼
接头最好不要出现在1/3跨中位置
1、如果钢筋直径在28以下,用单面焊接(焊缝长度10D)或双面焊接(焊缝长度5D)来解决,或者可以用绑扎(搭接长度根据混凝土标号而定,结构总说明图纸中有列出)
2、如果钢筋直径在28以上,用直螺纹套筒作为连接。
重庆地区22以上都是螺纹套筒了 如此跨度的梁最好不要绑扎搭接 请大家注意(净跨)一词
31楼
大哥要分清是框架梁还是简支梁,上部在跨中,下部在边支三分之一范围内,具体操做钢筋工是会有办法的,只不过是怎么省料的问题了.
