32楼
可以绑上一米多的钢筋
33楼
我在山西运城关铝热电厂搞的一个220KV屋内配电装置工程,层高15米,宽度12米X12米,在钢筋连接问题上,我们采用了一级直螺纹连接接头,原因一:钢筋机械连接规范中说钢筋连接接头如果不能避开加密区,宜采用一级直螺纹连接接头;在实际工程施工中我们正是因为层高、跨度的原因致使钢筋连接接头不能避开加密区,而规范中的这句话也就说明了,一级直螺纹连接接头不受部位限制。二:试验表明对于一级直螺纹连接接头在做拉伸试验时,是母材断裂而不是直螺纹断裂。
34楼
可以采用机械接头,如螺纹连接,如果重要部位可以考虑一级接头,其他的可以考虑二\三级接头.
35楼
大家知道很多地方只用9米的钢筋,原因是12米的钢筋要到厂家定做,一方面运输是比较麻烦的事情。
现在大家就不要再讨论用12的钢筋的问题。
现在说的是一跨中的同一根钢筋, 而且与其他的钢筋的接头的位置间距是35d,面筋在三分之一向跨中,底筋在三分之一靠支座处。如果在这种情况下,如果是10跨,或是15跨那么还能保证在三分之一处吗? 如果不在,怎么处理?还听大家的高明!
36楼
回复33楼
一级接头位置不受限制,但是接头率要保证50%,我认为目前我国直螺纹连接接头达到一级的可能性很小,而且要现场取样,要求母材要求同一根钢筋这也是做不到的。比如梁跨10米,连接的必然不是一根钢筋。
37楼
按照规范,在搭接区搭接就行了
38楼
可用电渣压力焊焊接接头,但要保证焊接质量,按规范取样试验。
39楼
按照规范,在搭接区搭接就行了,,
觉得这样就可以了,,,没有什么难度阿
40楼
是什么梁啊
设置2个接头是不允许的
无论是绑扎搭接还是焊接、机械连接
注意下连接区域就OK
