我单位有轴流泵电动机4台(水泵采用软启动),155千瓦2台,185千瓦2台。电机电缆(铜芯)氧化严重(铜线发黑),水泵运行时,电缆发热严重。我想把185千瓦2台电机上的电缆并到155千瓦2台电机上(双电缆供电,4台电机电缆线径相同)。只更换2台185千瓦电机电缆。不知是否可行??185千瓦电机用多粗的电缆才合适?电缆长度大约35米。我想用3*95+1的软铜芯电缆,可单位老同志说不行太细,他认为得用3*150+1*70平方的电缆。大家说我该选多粗的才合适?老同志还坚决不同意我把4根旧电缆并到2台155千瓦电机上,说出了问题要我负责,我操,气死我了。俺不是想节约点钱吗。4台电机都换新电缆得用140米。老同志说3*150的电缆338元/米,得花5万。3*95的电缆220元/米。大家有知道这两种电缆的具体价格的吗(山东地区)?请告知。谢谢帮助!!!!
22楼
电缆至少要3*185+1*95铜芯电缆。
23楼
P=pe/电机效率
I=Pe/1。732*0。38*0。8=
适当考虑启动电流,是怎么样的启动方式,笼型异步电动机为额定电流的4--7倍,你的电缆的敷设方式,如果超过上一个不多,按上一个等级选
再查一下相关手册就可以了
24楼
重新说一下,
不是Pe求电流,是用P带入,求电流
25楼
回答
(1)原先电缆经测量是3*104mm2+1*60mm2(非标线)(2)电缆在泵房内敷设。控制柜和电机在一个泵房内。(3)我认为150的电缆有点大。
26楼
同意
直接并接为啥不行???我的电缆截面相同。
27楼
老经验1KW用1平方
28楼
大家不用在争了,就用两根2*120+1*70的铜芯电缆已经完全足够的,我们已经是这样用上了,我今天下无去配电间查了,(我们配电系统是山东省电力设计院设计的)
29楼
我觉得,185电机计算电流:(185/380/1.732/0.8)*1000=351A,开关至少选择400A,电缆使用:3*YJV4*185+1*95(深圳地区都要用4+1的电缆,山东那边是什么情况我就不知道了),如果你 用150的电缆,虽然能勉强带动,但电缆用不了多长时间又会坏掉,到时候你在换185的电缆,那你不是损失更多??如果你使用电线的话就可以用150的铜芯线!
建议:使用:YJV4-185+1*95(YJV3*185+1*95)电缆为了,不要为了眼前利益,说不定到时候出了问题,公司还要追究你责任时你不是赔了夫人又折兵???
30楼
楼主想法是对的,个人意见:把原155KW的电缆并到185KW的电机上,大的用2根电缆并接,155KW的电机新敷设YJV22-3X150就够了。这样可以省些钱。
31楼
电缆的选择应该按电动机的额定电流计算。
