本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 编辑 本人从事这种行业已经十多年,发现论坛中关心无功补偿、电容器、谐波等问题的朋友们还是比较多的。最近比较空闲,决定开贴与大家一起探讨相关问题,有兴趣的可回贴提问。提问的请注意几点:1、问题不论深浅,都可提出,但必须是经过思考和查找后还不清楚答案的;2、问题的提出必须明确,太广泛是很难回答的;3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;
3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;
4、因本人时间或学识探讨不了的问题请大家见谅,不要人身攻击。
为加强与大家的探讨,不定期写一些小短文,欢迎大家讨论:
1、关于电容无功补偿装置输出容量计算的探讨(56楼)
2、也来谈谈什么是无功?(62楼)
3、关于无功概念的浅析。(81楼)
4、浅析补偿装置引起谐振的现象。(91楼)
5、图形说明不同负荷的电流、电压、有功、无功的关系(94楼)
6、工厂柴油发电机组出线端有否必要进行无功集中补偿?(96楼)
7、补偿或滤波装置一次元件的额定电流选择原则。(105楼)
8、已知低压侧负荷容量及功率因数,已知变压器型号,求高压进线处的功率因数?(127楼)
本帖最后由 fitman 于 2013-1-11 16:05 编辑 ]
112楼
gaozhuo2008qz 发表于 2013-2-1 09:38 1:针对5次及以上滤波效果,如果为了滤除效果,实际生产中一般可以把电抗器选取4.5%-5%比较好,(这样从设备 …您说的一个是无缘滤波器,一个是无功补偿,整体目标不同。
113楼
fitman 发表于 2013-2-1 09:56 有这样设计滤波器的?计算依据是什么?他前面所说的是无缘滤波器,依据LC谐振原理,可以吸收单一某次谐波,虽也有补偿作用,但还是完全不同的。
114楼
fitman 发表于 2013-2-1 09:56 有这样设计滤波器的?计算依据是什么?4.5%谐振频率根据计算为235HZ,一般选择的谐振频率是依据本身电抗电容承受度,做的好的会将频率设置到245HZ,达到最佳效果。
115楼
vbn 发表于 2013-1-9 21:49 请问能具体说说用在情况3下,滤波时候,总刀开关怎么选择?假如我这个电容柜是为了滤掉5次谐波的,然后配置 …首先你理解错误,电容柜目的为补偿,不是滤除5次谐波的,它只有一定的吸收谐波的功能。总刀开关选择依据每个补偿回路电流计算,选取为2倍即可。参数参照电容器标牌即可。
116楼
ymmdyj 发表于 2013-2-4 11:43 4.5%谐振频率根据计算为235HZ,一般选择的谐振频率是依据本身电抗电容承受度,做的好的会将频率设置到245 …为什么说“做的好的会将频率设置到245HZ”?
117楼
学到很多东西,感谢各位
118楼
fitman 发表于 2013-2-4 13:07 为什么说“做的好的会将频率设置到245HZ”?频率调节到245HZ,更接近与5次谐波250HZ,(即LC支路调谐频率越接近250HZ,支路对该次谐波阻抗越低,滤波效果越好)。
119楼
gaozhuo2008qz 发表于 2013-2-21 15:11 频率调节到245HZ,更接近与5次谐波250HZ,(即LC支路调谐频率越接近250HZ,支路对该次谐波阻抗越低,滤波 …能说说为何不调在255Hz或250Hz呢?
120楼
fitman 发表于 2013-2-21 15:25 能说说为何不调在255Hz或250Hz呢?这就牵涉到滤波器运行安全问题!可参考“电力系统谐波——基本原理、分析方法和滤波器设计”,老外写的一本书。
121楼
gaozhuo2008qz 发表于 2013-2-21 15:59 这就牵涉到滤波器运行安全问题!可参考“电力系统谐波——基本原理、分析方法和滤波器设计”,老外写的一 …哈哈,终于有人仔细看书了。目的是防止电容器老化引起谐振点向右移动。但在实际设计中我喜欢按整体设计作微调。
