全站仪的电子气泡怎么总是不能整平?
浪迹天涯
浪迹天涯 Lv.14
2007年05月22日 10:10:37
来自于工程测量
全站仪的电子气泡怎么总是不能整平?在整平好一个方向后,旋转了180方向发现气泡偏离很多,经常这样,不知道怎么解决
免费打赏
geergirl
2007年10月03日 22:20:46
32楼
这种肯定是那种破烂的便宜货色,我在河北省做事时就遇到一个这样的全站仪几乎是天天校来校去的,急了三两天就拿去修,还是新买的仪器,真垃圾!!!干活自己心里都没底啊!便宜货就是不好,当是我用的还是个科利达552型中文版新全站仪,哪都好就这个问题简直要把我气死!!!一校就是半天,不用干活了!什么破烂!
suifengliushui
2007年10月04日 10:32:55
33楼
这是一个常识问题。
希望以上诸位认真学习一下经纬仪测量原理和调整步骤。
全站仪是从经纬仪发展而来的,一般原理和故障排除基本相同的,如七楼所说那样,需要你自己进行校正。
这是一般测量员的应知应会。
水准仪也有类似现象,排除方法一样。
lhklcb
2007年10月04日 20:57:49
34楼
有可能是仪器的问题
log10
2007年10月04日 23:00:11
35楼
可能是下面几个原因:
1、首先,检查三脚架,看看三脚架的架头箍件与伸缩架腿的部位有没有松动。
2、如果脚架没问题,那么看看是不是操作不当的原因。比方说架设仪器时脚架未踩实,螺丝未上紧,或者是整平方法不当,都有可能。
3、如果这些都没问题,那么基本可以排除外部原因了,考虑仪器自身是否出了问题。电子气泡原件很灵敏,如果仪器受过猛烈撞击,电子气泡就无法整平(我有过切身体会,仪器曾经摔过一次,电子气泡就整不平了,另外,在仪器运输过程中最好都放在车厢的座位上),或者仪器太烂也爱出些莫名其妙的问题,那么最有保证的方法就是送去检修,一般各省测绘局计量鉴定中心都能做。
如果仪器整平有问题,那么机器基本报废,修好之前最好什么都别干。
个人观点,楼主参考。
baimawangzi4102
2007年10月05日 20:08:46
36楼
各位 大家忽略一个问题 人家说的是电子水准气泡 我用的莱卡也有这种情况 属于三轴自动补偿问题 没有别的办法 只能反复调整 在仪器补偿范围内就没有问题了 不过高精度控制还是建议使用2003
y.x_lee
2007年10月07日 12:07:35
37楼
钻家多多啊
让人叹为观止!!!!!
牛 牛 牛
fxf0001
2007年10月07日 20:08:36
38楼
1.楼主肯定不是测量专业的.
2.按说明书或规范自己调整.
3.或送检.
s15416537
2007年10月07日 21:19:20
39楼
需要校正,先看看说明书,能解决自己解决,不能解决送仪器供应商
fsxsljzjp
2007年10月08日 09:53:31
40楼
是仪器的问题 拿去校核下嘛
ywei028
2007年10月11日 21:37:45
41楼
前几天我也遇见了这样的情况
这属于仪器的问题
需要检校
