全站仪的电子气泡怎么总是不能整平?
浪迹天涯
浪迹天涯 Lv.14
2007年05月22日 10:10:37
来自于工程测量
全站仪的电子气泡怎么总是不能整平?在整平好一个方向后,旋转了180方向发现气泡偏离很多,经常这样,不知道怎么解决
免费打赏
mjjcsc
2007年10月22日 15:26:18
42楼
全站仪一般会自动调平的,出现这种情况是仪器仪要送修的时候了
luoshenggougou
2007年10月28日 23:25:40
43楼
管气泡轴与竖轴不平行啦!
先校准管气泡,方法楼上有介绍。些许偏离可以打开补偿器作业。
如不行,肯定仪器被摔过,建议报废吧,很难修的。
xinwangdongpo
2007年12月29日 11:25:20
44楼
该校核仪器了
ychengz5584
2009年10月03日 15:16:49
45楼
是不是你把仪器架设在了不平稳的地方了
fangzhou1hao
2009年10月24日 23:29:33
46楼
把电子气泡关掉是不可取的,再说了应该是没办法关的。这个情况要看你是干什么用的,如果是测图之类的,且电子气泡偏差的不大,可以继续使用,但是不能转太多点!如果是搞控制测量,那仪器就不能使用了!电子气泡在两个以上方向上有偏差,说明了仪器的轴系上肯定是有问题需要调整的!建议送修或检测
wjrhyq425
2009年10月26日 19:31:46
47楼
仪器该进行检校了。
最近培训,问了一下老师傅,他们都说LEICA经常出现同样的问题,一般全站仪器内部都有检校程序进行校正。(指标差和视准差校正)
当进行过检校程序后,一般,这种问题都会消失的!
呵呵,这也是经验之谈!
我以前用到过TCR402,TCR702,TCR802都出现过同样的问题!
zhang064
2009年11月01日 15:22:15
48楼
怎么说呢这可能有两中情况,要看你是在哪种情况下遇见的这些问题:
1:在地形不是很好的陡坡,遇到这种情况的时候,你调不平很正常,因为在我们允许的误差内就没什么问题了,你多调几次肯定能调好。
2:要是在比较平的地方,还是一直没法调平的话我建议你自己先效一下你的全站仪,这样来确认是不是仪器真的存在问题
