沉重墙开门洞后如何加固
shjgu
shjgu Lv.3
2012年10月06日 18:25:52
来自于工地图片
装修改造项目经常遇到墙体洞口按照使用要求需要增高增宽,而根据门洞所开的大小不一样使用的加固方法也不一样。为了满足结构的正常使用性和安全性,按照尺寸要求和设计规范,需要采取加固措施对门洞进行改造,保证结构的稳固。通常小的门洞一般都采用碳纤维加固,或者粘钢加固,这两种加固方式的 好处是施工快重量轻,不增加截面的 大小,但只能使用于混泥土结构,以下为门洞粘钢加固效果图,施工方法: 粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护
以下为门洞粘钢加固效果图,
以下为门洞碳纤维加固效果图
施工方法:表面处理→涂刷底胶→修补找平→胶料配制→粘贴碳纤维→表面防护→检验
上面介绍了混泥土结构门洞加固方法,下面在介绍下砖混结构开门洞加固,砖混结构按照国家规范一般是静止开门洞的,如果必须要在砖混结构的沉重墙上开一个门洞,那么我们建议尽量门洞的尺寸开小,居中开两边最小保留30公分的门朵给加固做节点,砖混结构在开门洞之前一定要注意卸载,同时作好支持工作,先看上一层楼的 使用用途,如果是仓库或者放的 物品多一定要卸载,然后查看楼板的结构一般老房子都是预制板,如果预制板的受力点是在要开门洞的位置必须要先做好支撑,砖混结构在开门洞通常有两种方法,现浇大梁,增加钢结构梁,在安装的时候要观察楼下的沉重墙有没有破坏过,以免加固的受力点不正确
现浇混泥土梁的方法如下图
增加钢结构梁方法如下图
支撑方法如下图
现浇大梁一定要使用灌浆料,施工方法:将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位,灌浆料一般情况下不进行振捣,必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当振捣或轻轻敲打模板。灌浆完毕后,根据验收规范的规定进行养护。在灌浆料浇筑完毕后对梁覆盖和浇水,养护时间不得少于四天,浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态。为保证浇注的灌浆料有良好的强度,灌浆料的用量要根据实际用量配制,且在40min内用完。灌浆开始后要连续浇浆,不要中断,并且要尽量缩短灌浆时间。拆除工程完工后,应及时将渣土及砖块清运出场。
钢结构大梁,施工方法:于通常的钢结构制作工艺一样,只是要注意加固梁与被加固结构不能有间隙,
相关文章:砖混结构开门洞加固 http://www.shjgu.com/jiaguxuexi/702.html
本文由上海沪荆建筑公司 www.shjgu.com编写,转载请保留这一行谢谢
免费打赏
huamendage
2012年10月11日 12:09:47
22楼
建议采用包钢。碳纤维的作用几乎为00000000000000000000
mydlut99
2012年10月11日 19:04:25
23楼
好!!!都是宝贵的经验呀!!!
