我需要河道放样测量,可是只有一个已知坐标点可以用。如果用磁偏角的方法精不精确?怎么用?请高手指点
22楼
只有一个点用全站定位是不现实的。学过测量平差的都知道测量计算的起始条件最起码的得有四个,或者两个点坐标(两个x两个y共四个),或者一点坐标一条起始边长再加一方位角,这些都是最基本的要求,条件如果能多点更好,还可以平差。 像什么使磁北还是几百年前的测量使的,如果对精度没有要求 ,只是评估估算性的还可以,真正实际放样中最好别使。
23楼
我支持scpzhyyh的意见,只有一已知点,在测量规范里是不允许施测的,必须有3~2个已知点(最少0
24楼
实在一点的就只有用GPS重新做点了,不然真的看星星月亮。
25楼
如果仁兄用的是陀螺全站仪完全可以
26楼
难道就没有起点坐标方位角吗?
27楼
可以啊,这种问题也可以问出来,我很佩服你哈.
