我需要河道放样测量,可是只有一个已知坐标点可以用。如果用磁偏角的方法精不精确?怎么用?请高手指点
12楼
我认为不行,因为那也只是一个大方向.是不准确的
13楼
对头.真正精确的还是老老实实的测放.就连手持GPS精度都不够.还能用什么星?
14楼
只有一个点?
有点不可能,也不晓得怎摸弄!建议你自己在用GPS在测点!不过还有楼上的建议都不错啊!
15楼
有电子版图的话,找特殊地物点(房角、桥头),用电脑查询坐标,然衙进行放样。没有电子图的话,在图上及钢尺量算特殊点坐标,然后放样。
16楼
各位前辈,我想知道怎样用全站仪建站,转点.谢谢,拜托
17楼
怎么没有人理我呀,我好伤心
18楼
这个我就没法说了.
19楼
方法比较多啊 以前没有遇到过这种情况 不过现在学习下 省得以后碰到着急
20楼
如果精度要求不高可采用磁方位角进行定向后做三角控制测量。
21楼
从别处引一点,这种问题我也常碰到,还是耐心些吧,
