12楼
为什么单相三相也不说明勒,应该是三相的吧,35平方或50平方,地线用16的
13楼
三相就要用五线,考虑稳定性,还是用等相线好
14楼
通常情况下.YJV 3*50+1*16 ,线要与上级开关配合.
15楼
学习了
16楼
15楼的, YJV3*50-+1*16?不算电流,只看你你写的这个电缆型号就该扇你一巴掌
我觉得35的YJV电缆够了,如果距离近的话,距离远了考虑压降及最小短路电流,适当放大一级或两级,然后选用VV电缆
用25YJV甚至VV的仁兄,你们设计的时候太给业主省钱了,真替他们高兴,不过就怕以后用的不舒坦,出了问题自己要兜着很不值得,应该是在些小院上班的,然后被老板逼着给甲方省钱养成的习惯.
不考虑情况一律用50 YJV的兄弟应该是国有大型设计院的,一切以保护自己为出发点,不错,我以后也这么干!而且往远了说,可以随便再加负载,避免二次投资.
就使用上来说,用25的YJV也不会出问题,肯定能正常运行的.
而用35平方的比较合适
用50平方的,如果考虑运行时间及电费因素,运行成本是很低的
17楼
最后,有一个术语就是经济电流
选电缆影响因素很多,不考虑三相负载不平衡以及接地形式,就必须考虑:电压降、经济电流、敷设方式、防火要求、载流量、最小短路电流、与断路器的配合。
18楼
学习了
19楼
应该是380V的,要是选用电缆的话我觉得VV-3*35+1*16的就够了,要是想选导线的话我觉得BV-3870+1*35 就够了,紧供参考
20楼
21楼
VV-1KV 3*35+1*16
