希望跟大家讨论一下:有朋友最近做一个泳池,1万平方米,0.8~1.4米深,挡土墙用的是标砖500厚斜砌,底只有20厚素混凝土,下面的砂夹石打底。这么大的面积,没有用钢筋混凝土结构应该是不好的,就不知道这样做泳池底会不会产生裂缝啊。
32楼
回楼上话,的确是游泳池不是景观水池。
我也没有接触过这么大面积的泳池,而且就如楼上所说,甲方要节约成本,不用钢筋混凝土做底。
现工程还在施工中,20mm厚C25混凝土底,底板分块浇筑,上加防水处理,挡土墙500mm厚斜砌。泳池分成4个区域,分隔处为370mm砖隔墙。
水池地势并不高,地势平坦。
至于水用的是地下水,一个进水口一个出水口,全天供应。地下水位我不清楚,但可以肯定这里的地下水水量丰富。
有新的进展我会及时回复。
33楼
我觉得至少得做200mm的构造底板,底板双面钢筋网。地基的处理也很重要,不然出现裂缝是很正常的事。
34楼
敞口浅水池,主要是要注意基础的处理,注意不均匀沉降。虽然水池本身不重,地基局部过硬或过软都会产生裂缝的。这么大的面积,20厚的素砼表面应做抗裂处理。。我觉得楼主说的题设不完整。如果地下水位低或水池地势高,不存在抗浮一说,我们没必要在这白谈一场。
2。看情况,池底如果已经分块,消除了温度应力,那我们没必要探讨温度应力了。只需建筑处理防水抗渗(比如油毡,沥青等),古人们如何做池塘的那会,恐怕不知道有砼。
35楼
[填砂夹石]就是换填土的基础处理方式,也是一般我们的水池的地基处理方式,这样处理的承载力至少都有100kpa以上,1.4米高的水池能有多大的荷载?又不是看面积的(真怀疑上面的人是不是做结构的),温度应力在池底的影响是很小的,又已经做了分隔(分隔逢更多的作用是控制混混土收缩逢),只要做好防水措施就可以了,怎么可能出现结构裂逢,地基是按弹性考虑,哪有你们想的那些破问题,真是一个个250,傻的真可爱。
36楼
抗浮也不是问题,本来就是全天有地下水供水的,就算地下水位上升到地面,要解决抗浮也不是问题。
那个说做200mm厚的构造底板,还双面配筋,你很傻有很钱。建筑不是给你们这样浪费的。
37楼
谢谢楼主提供这么好的设计图纸
