梁能否留水平施工缝
tzyxh
tzyxh Lv.2
2007年05月13日 11:09:35
请问梁能否留水平施工缝,如400高的梁在100厚的底板,先将梁浇注的板的下口,打毛后再和平台一起浇注
免费打赏
ougaogong
2007年05月19日 09:08:30
44楼
那你这个例子的梁高就不能算上面构造部分了,内力计算和配筋都是按整浇梁的。我不知道你这个“构造式”是否为预制的然后在浇筑楼盖的时候把这个“构造式”的插筋插入现浇梁中现浇;还是在现浇梁内留置插筋,等达到做施工面要求的强度后,在帮扎“构造式”的肛交笼并浇筑完毕。而且我不知道这个构造式是同窗长还是同梁长,若同梁长,又是否要留置插筋和柱子或墙相连。
我想这2种都要验算一下插筋是否满足“构造式”的抗倾覆要求,计算应该可以转化为抗弯(也可能抗扭转)验算。
希望给于每个问题的回答!谢谢
tytyr168
2007年05月19日 10:20:05
45楼
梁留水平施工缝是要尽可能不这样做的,如非留不可,也要有一定的措施才好.
tdwangxiang
2007年05月19日 16:55:27
46楼
可以的
但是要看在甚么部位
如果是主要受力部位的话那肯定是不行的
但是如果是屋面的 那就没问题了
oldthief
2007年05月19日 19:06:19
47楼
我认为最好不要这样做,除非有绝对把握,否则从理论上说不清
fenghaili568905
2007年05月19日 22:34:53
48楼
本人也认为不宜这样做,一般能照规范就照规范施工是最合适了。
zulin5354
2007年05月20日 10:17:33
49楼
400的梁留水平施工缝,再打毛和板浇筑,没见过,也没必要吧.据我所知高度大于1000的梁允许单独浇筑,但施工缝应留在板底~30公分处.
lihong19702002
2007年05月20日 10:58:27
50楼
不允许这样留
fcqcivil
2007年05月20日 18:48:52
51楼
顶下
strickmao
2007年05月20日 19:27:15
52楼
提到两个例子,第一个例子是1m高的梁梁顶标高+0.6,水平施工缝留置于楼板顶标高处(设计也同意过的)。
第2个例子中说的梁高400,梁顶标高+0.000,600高低窗台为构造方式,构造两边为简力墙,插筋在下部400高梁浇筑前放好,砼与两边的简力墙一起浇筑,不知道还有什么不明白的
wy736872729
2007年05月20日 20:42:54
53楼
不可以,除非是叠合梁。本论题显然不是。那样施工,梁上箍筋那么密,如何打毛,只能停留在纸上,不可行。只能是苦了监理。
不过,可以把梁都浇了,施工缝留在梁边的板上。
