如何测量插座的接地线是否有效。
cooldream
cooldream Lv.3
2004年08月30日 20:43:54
我买了一个万能表,但不知道是否可以测量接地线是否有效。万能表如何测电路什么地方短路了?我看见一个电工用万能表一测量我们的打印机就说是我们打印机电线短路了,后来果然是,但我想知道他是如何测量的,测电阻吗?
万能表如何测电路什么地方短路了?
免费打赏
zbg76
2004年09月03日 14:50:41
22楼
如果零线与地线之间的电压大于2V,则地线已出现虚接等问题,要求进行处理。
城市边缘
2004年09月03日 15:04:33
23楼
要知道插座的接地线是否有效,很简单,人为制造接地故障,把相线和PE线金属连接,看断路器是
否跳闸。呵呵,只是理论分析。
sunxinwei
2004年09月03日 20:59:31
24楼
用漏电保护器
cooldream
2004年09月10日 17:49:36
25楼
看的我糊涂~
zhaojiageng
2004年09月10日 19:02:55
26楼
用万用表量电压!可以证明接地是否良好!零线和地线的电压基本差不多的!在实际施工和维修时
可以根据线的颜色分变!一般都用黄绿相间的花线或黑色的做地线!要是颜色分变不出来就用漏电
保护器就史出来拉!!!接地以后漏保掉的
cooldream
2005年05月21日 17:05:39
27楼
想请问一下,
现在我施工人员测试,是用相线同零线搭接,如果跳表示有用,不跳表是没用
不知道这个判断方式是否有问题
ycdq
2005年05月22日 10:41:22
28楼
插座三个眼,零线和火线我测量了一下家里的,是224V,正常。
可我不知道如何测上面的零线是否有用,我用表测量了接地线和零线是4V多吧。
测这个的东西(电气监理必备工具)象插头50来快钱,有卖!
cooldream
2005年05月23日 13:35:06
29楼
我是在上海,想请问你知道那有的买吗?
我听说过你说的这个东西,可我就是没有买到,纳闷~
cooldream
2005年05月31日 09:00:37
30楼
怎么没有人回答啊
mrtanglin
2009年07月23日 18:10:13
31楼
各位注意了。因为地线是和用电设备的机壳相连的,也就是说它们之间的电阻值接近0欧姆。用万用表的电阻档测量地线与机壳之间的电阻,就知道接地是否有效了。
夏日炎炎。一台风力强劲。质量可靠的风扇绝对是你的最佳搭档。欢迎大家光临俺的淘宝小店 http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=mrtangkaijun
