基于中心线长度的钢筋下料长度计算方法
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2007年05月07日 22:15:38
来自于工程监理
Careful Way Yiding52’s Build Sense 钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋几何形状和钢筋弯钩增加长度等条件进行计算。 1、提到钢筋下料计算,一般都会涉及“量度差值”或“弯曲调整值”这两个概念。一般特殊角度的“量度差值”或“弯曲调整值”或教科书上都有,但是非特殊角度,譬如70°、80°的“量度差值”或“弯曲调整值”在现成的文献内查不到。2、各相关文献上的“弯曲调整值”或“量度差值”取弯曲直径=2.5d演绎得到的。现如今的纵向钢筋弯曲成型的弯曲直径也不仅仅限于2.5d,已经有12d,16d等各种不同弯曲直径的要求,现有文献上很少考虑这种变化了的要求。
3、钢筋在弯曲成型时,外侧表面纤维受拉伸长,内侧表面纤维受压缩短,钢筋中心线的长度保持不变。
4、电脑的应用和AutoCAD业已在业界普及,专业计算器的编程计算功能也日益强大。
鉴于上述几点因素,我们认为依据工程施工图设计文件,用AutoCAD或徒手绘制一些简单的计算辅助图形,直接进行基于中心线长度的钢筋下料长度计算,可以有效指导钢筋下料。
180°弯钩增加6.25d的推导
现行规范规定,Ⅰ级钢的弯心直径是2.5d
钢筋中心线半圆的半径就是2.5d/2+d/2=1.75d
半圆周长为1.75dπ=5.498d取5.5d 平直段为3d
所以180度弯钩增加的展开长度为
8.5d-2.25d=6.25d
98d3fbb38aa136e3c661.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
mindfv
2007年05月19日 14:33:23
12楼
您辛苦了。
tangcaijun
2007年05月19日 17:59:12
13楼
拉筋的下料长度计算
yangwei90
2007年05月20日 22:05:48
14楼
这真是一篇非常有见地的文章,谢谢了。
tiezhu_163
2007年05月22日 10:41:20
15楼
真是很经典啊!我一直在关注以丁老师的经验著作哦!努力加油!
tangcaijun
2007年05月22日 13:04:00
16楼
谢谢 yangwei90和tiezhu_163捧场和鼓励!谢谢,我将继续不断的努力,争取对于我国的混凝土结构构造事业做出一定的贡献。
wei326lzh08
2007年05月22日 13:48:20
17楼
谢谢楼主!
youyou-koke
2007年05月23日 09:09:11
18楼
做个记号,有时间要来好好研究一下,这个自己还真没有仔细想过!!!!!
qiushu-811
2007年05月23日 10:58:20
19楼
感谢一丁老师……
wjieun25
2007年05月23日 22:14:44
20楼
谢谢,楼主.早就想找到象这样的下料计算方法了,钢筋计算实在是太复杂了.
tangcaijun
2007年05月24日 12:03:13
21楼
钢筋计算,方法手段简单,初中数学够用了,计算过程是有些复杂,需要静下心来,仔细认真的运算,要喜欢这项工作,要有耐心!
以前我们用算盘,后来用计算器,现在可用autocad+Ex。
