请教一下各位大侠小弟一直没搞清楚的问题,混凝土柱钢屋盖的结构,算钢屋盖时应该选轻钢规范还是普钢规范?腹板的高厚比限值是多少?要不要考虑腹板的局部稳定?
22楼
我一般是手算!按下边固定,上边简支!
23楼
计算应该应用普通钢结构单层工业厂房的规定,它比门式刚架的规范条件取值严格;砼柱柱顶与钢梁铰接,采取构造满足,门式刚架的相关要求在屋盖中得以体现也就应该可以了。
24楼
用普钢规范!
25楼
“pkpm对这种结构有明确的解释和说明,按排架计算,采用钢结构规范,STS建模,梁的挠度控制为1/250,再用结构部分计算混凝土柱. ”
支持19楼。
26楼
应当用用普钢规范,而不是轻钢规范,砼柱柱顶与钢梁铰接,钢梁主要是控制好挠度。
27楼
这个问题困扰了我挺长时间,个人观点,我比较赞同23楼的观点。
单层厂房 混凝土柱+钢结构(变截面)实腹梁,这种结构形式,其规范依据也许只能从《建筑抗震设计规范》GB50011中找到一丝痕迹。
表面看它似乎属于GB50011第9.1节 单层钢筋混凝土柱厂房。然而在这一节中仅仅提到了“钢屋架”三个字。如果将钢结构(变截面)实腹梁称作“钢屋架”是不是有些牵强呢?
看一看GB50011第9.1.7条第二款提道“轻型屋盖厂房”,再看一下注解,混凝土柱+钢结构(变截面)实腹梁应该属于“轻型屋盖厂房”吧。当然结构是按平面排架计算。注意钢结构(变截面)实腹梁应该属于弹性系杆。
28楼
说的好.
29楼
请问用PKPM中哪个模块计算?
