混凝土地面大面积起砂是为何?、
mumu_0923
mumu_0923 Lv.3
2007年05月07日 12:25:15
来自于建筑施工
我们单位施工好的仓库混凝土路面大面积起砂,现在没办法使用。有那位高人知道原因及处理办法。谢谢!
有那位高人知道原因及处理办法。
谢谢!
免费打赏
a454346593
2007年10月20日 13:36:24
22楼
:1.强度不够:水泥质量不好,砂含泥量高,砼级配不合理,砼震动过实表面已产生层析。又不及时水泥收光
2.养护不到位:天热没及时浇水,遮盖。强度不足时,面层严禁磨擦
3 混凝土的配级没有达到要求.
4在搅拌混凝土时,冒雨注意它的流动性,和易性.
guoliang618
2007年10月20日 18:07:15
23楼
最主要的问题我认为就是:混凝土强度不足,浇注完毕养护没跟上。
y388707
2007年10月21日 10:14:30
24楼
应该有以下几个方面的原因,说出来供你参考:
1、混凝土的砂率过大。
2、混凝土的水灰比过大。
3、混凝土养护不及时。
4、混凝土浇捣时未按规定反复辗压提浆。
5、混凝土提浆收光时,水份散失过快,有洒水抹压的工序。
6、如果以上几个问题都不存在,那就检查你的配合比。
zsh852
2007年10月23日 18:22:03
25楼
我这也出现了这个问题,甲方意见很大,要整改,楼主处理结果怎末样?急切想知道啊,有这方面经验的兄弟都来讲讲啊
xhb19730826
2007年10月27日 10:57:58
26楼
地面起沙原因比较多:
原材配比(水泥品种强度、沙石的含泥量)、施工问题(抹压不及时)、养护问题(养护太早或太晚,养护期不足上人太早)
xiaotiandeshi
2007年10月27日 14:35:57
27楼
关键问题是:1.水泥量达不到标号要求,偷工减料呀
2.沙中含泥量太多呀.
3.应该铲掉重做.
chemtecone
2008年03月09日 20:40:56
28楼
你可以把你的地面打磨光滑,在用肯泰克混凝土密封固化剂处理,这样效果很好。这也是从国外引进的一种技术,我们处理了很多这种地面,请看效果图片:http://www.chemtecone.com/show.asp?id=58
my027vl
2009年02月24日 16:18:17
29楼
现在有一种产品专门针对你所说的这种情况的,沃尔混凝土密封固化剂,先进行打磨处理,再用沃尔混凝土密封固化剂进行施工,具体施工方法请参照 http://www.027vl.com
my027vl
2009年02月24日 16:20:39
30楼
