各位前辈 我家为砖混结构二层楼房,十年前房子刚盖完准备入住时发现二楼地面的楼板全部出现了裂缝,而且裂缝感觉像是沿着墙体的内切圆的形状,当时家里没人懂建筑的知识,也就将就的住下了。 家住在乡下,父母和亲戚们没这个意识就这样将就的住了十年,这十年中,裂缝有变大一点点(大概有3mm左右),今年家里装修有用冲击钻钻一下楼板,发现不是贯穿整个楼板,但是裂缝有延伸到楼板的中部,我我们已经有用环氧树脂处理了一下,我和哥哥都很担心安全隐患,想问下各位前辈 帮我分析下是什么原因会产生这种裂缝?这种裂缝会不会影响结构的安全性?要应该怎么处理? 不甚感激!
22楼
十年前用现浇也很正常吧,我们村九十年代的房子还没发现用预制板的
23楼
内切圆环形裂缝,以房屋中心任取一个截面分析,都是结构提供的板下部受拉上部受压不足导致的变形,做板时一般房间是房间中间部分下部配筋较密抵抗拉力,在支座处双层双向,卫生间和厨房是双层双向。LZ的情况应该是下部配筋不足,或者是支座处锚固不够,甚至是施工时上下面钢筋网放反了所致!建议凿开一小块半平米看看情况再做打算。欢迎各位同行拍砖!
24楼
25楼
请问,在楼板底加工字型钢 有效果吗
26楼
地基出现沉降的,房屋地基处理办法是用高压注浆法,采用水泥砂浆注浆。用直径25mm白铁管,长度1.5米,每30mm钻孔,孔径5-6mm,用医用纱布缠绕。将钢管打入地坪后注浆。
27楼
楼主你好,从本人两年鉴定经验和结构认识看,按裂缝的走向来看应该是楼板负弯矩抗弯不足产生的裂缝吧。原因可能:(1)配筋不足;(2)施工时候负筋被踩压下,楼板有效高度减少,从而降低承载能力导致开裂,此原因可以用冲击钻钻一小洞看看负筋的保护层厚度来核实。如果没有上下贯通,问题应该不是很大,但是楼主说的3mm宽度又事很大的了,是否测量有误?事实上据本人所鉴定过的房子,很多也会出现这样的“跨角”裂缝,而且会上下贯通楼板,但是很少有这么宽。建议楼主仔细勘查清楚,包括当时配置钢筋的情况,再复核一下楼板的承载力是否足够,裂缝产生难免让人心理有点压力的,用所学知识去判断吧。
28楼
你好 我回家了解了一下楼板配筋 直径是6@150 对于开间不大的房子来说应该是满足的 我不太明白您说的用冲击钻看负筋的保护层厚度是拿来做什么用的,之前有用冲击钻查看过确定裂缝没有上下贯通,至于宽度 只是我的大概 貌似没有那么大 但却是是肉眼可见的,之前什么都没处理的住了十年了 基本上没什么变化 但是我是这个专业的毕业生 心里老是有个疙瘩 又不知道怎么用专业知识去处理。
