为什么功率只有18.5KW的电机不允许直接启动了,我的变压器为630KVA。不会对变压器有影响了,还有通常在什么情况下不允许直接启动。
32楼
29楼说的有道理~~
其实看了半天,我觉得楼主那里630KVA的变压器肯定是很多输出功能的,这个18.5KW只是其中一个,所以还是考虑降压启动吧~~ 稳妥一点, 呵呵~~~
33楼
电机厂家有无特殊要求!
34楼
我们这里三台水泵(22KW一台)都是直接起动。
35楼
电动机才用软启动的原因有很多种,电气的原因前面的朋友已经解释的很清楚了,另外还有机械和生产方面的:比如深水井电机是为了减小启动时对机械设备及管道组件的冲击,还有的是为了保护电动机,比如启动时间太长的风机类,
还有的是带载启动的设备不允许启动加速过快。
36楼
同意14楼的观点.
37楼
如果对附近的用电设备没有什么影响的话~也可以直接起动
38楼
专用变压器直接启动没有问题,但是如果是公用变压器,且变压器的负荷率超过50%,就不允许直接启动。最好采用降压起动
39楼
应该用降压启动,因为你不要想一个630KW的变压器就只供你的一个18.5KW的电动机呀!还有其它的用电器呢?理论上有15KW的话就要考虑用降压启动了。
40楼
我电厂185KW的电机都采用直接起动,何况你18.5KW的电机呢,
41楼
630的主变,直起就可,不必有什么顾虑
