为什么功率只有18.5KW的电机不允许直接启动了,我的变压器为630KVA。不会对变压器有影响了,还有通常在什么情况下不允许直接启动。
22楼
各位朋友,大家好,我建立了一个群,希望广大做工程和销售,预算的朋友能够参加,希望对大家有所帮助。QQ: 30969079
23楼
电机能否直接启动,不仅跟变压器容量有关,还跟变压器所带的其他符合有关, 应该通过计算,验证是否为直接启动
24楼
同意!630kVA的变压器启动个18.5kW的电机这还不是小菜一叠?当然了,也得看看它是否是经常启动,不过就是经常启动,也没什么问题。
我们200kW的电机都直接启动,呵呵,当然前提是变压器容量够大。
说18.5kW电机不能启动的,让他拿出理论依据
25楼
讨论630kVA变压器能否让18.5kW电机直接起动问题不是看电机容量和变压器容量来决定的。主要有以下因数决定:
1.变压器是专用还是公用? 变压器若为专用可以,公用不允许。
2.变压器的负荷率是多少? 变压器的负荷率不高于50%可以否则会过载。
3.电机是重载还是轻载? 电机若是重载应考虑采用软起动或变频起动。若轻载可以。
4.电机距变压器的距离? 电机若距离变压器太远应考虑线路压降所带来问题。
26楼
其实要是接在城市电网的低压线路上还是考虑不要直接启动
要是在厂区里 又有变压器 应该没什么关系 直接启动就好了
27楼
以下是引用yankemin在2007-04-29 12:42:17.0发表的内容:
一般电机功率不大于变压器容量30%时可直接启动,630KVA变压器和18.5KW电机接近于30%了,应该考虑降压启动了.
630*0.3=189
也就是说630KVA的变压器可以直接启动110KW的电机。我单位45KW的电机都是直接启动,是什么规定18.5KW的电机不能直接启动
28楼
如果单从容量看,18.5kw电机直接启动根本不成问题。楼主需要考虑的是:同一变压器所带的负荷性质。如果都是动力设备,就没问题;如果是商场、住宅楼等非动力负荷,就需要考虑奖压启动或软启装置。
29楼
你会为了启动一台18.5kW的电机,专用一台630kVA的变压器?这匹马也太大了吧?第一条就去了吧,第二条完全可以概括第一条的内容
30楼
1、看配电母线上的电压降是多少?(90%,85%,80%)
2、看机械能否承受全压启动时的冲击转矩!
3、电机厂家有无特殊要求!
31楼
