六氟化硫开关柜能和干变放一起吗
dwyj
dwyj Lv.2
2004年08月03日 15:18:08
因为配电房在地下室,面积不够,选用了宽500mm的配六氟化硫开关的环网柜,而且和加了防护外壳的干变放一起,这符合规范吗?我们这里从没用过六氟化硫开关,不知道设计上有什么特殊要求?六氟化硫开关你们使用情况怎么样?
免费打赏
ll504
2004年08月03日 21:11:00
12楼
以下是引用dwyj在2004-8-3 16:24:00的发言:
10kV,一个3500*7200的房间,要放10kV进线柜两只,出线柜两只,还有压变柜,还有,就因为六氟化硫柜小,才想到选它。运行维护很麻烦吗?告诉我有多麻烦?
3500*7200!!这么小的房间放干变2台,高压柜4只!!
有低压柜吗?
我认为太小了,2台变压器、2套环网柜、2套低配我一般考虑7000*12000。
另外六氟化硫环网柜大部分是免维护的,运行维护不麻烦!!!
ll504
2004年08月03日 21:19:00
13楼
以下是引用dwyj在2004-8-3 15:18:00的发言:
因为配电房在地下室,面积不够,选用了宽500mm的六氟化硫开关的环网柜配,而且和加了防护外壳的干变放一起,这符合规范吗?我们这里从没用过六氟化硫开关,不知道设计上有什么特殊要求?六氟化硫开关你们使用情况怎么样?
六氟化硫开关的环网柜可以和干变放在同一个房间,如是全密封的环网柜可和干变紧贴摆放。
当然不能挡住操作面
cgzhehorse
2004年08月04日 08:59:00
14楼
GB50053-94 4.1.3条:不带可燃油的高低压配电装置和和非油电力变压器,可设置在同一房间内.
房间布置应符合规范,
看样子没低压配电.
dwyj
2004年08月04日 09:33:00
15楼
就两个3500*7200房间,原来放2*315油变,GGD柜,无高配,现在不够用要改造,其中一个房间放GCS柜,两只受电,两只电容,一只联络,三只馈电,已经满了,所以干变和10kV柜只能放一起。
大鼻山
2004年08月04日 11:41:00
16楼
我都用了10多年的SF6柜了;却有人还在讨论能不能用
leedreamfly
2004年08月04日 13:32:00
17楼
SF6没¥的时候用
sxywmx
2004年08月04日 13:34:00
18楼
就是,同意大鼻子,SF6柜就是贵了一点啊,性能方面都是很好的,现在电厂什么的都是用的,像室外生压站都在用。还要讨论能不能用的。
电气恐龙
2004年08月04日 13:58:00
19楼
我们这电业部门还是提倡用真空柜。SF6柜是免维护的,但也存在泄露的危险性,一般应设事故排风机,风机设在墙体的下部,因为SF6比空气重,一旦泄露气体往下跑,所以不知道SF6柜设在地下室行不行。我们这的电业部门对设SF6柜的变电室都要定期检测,收取一定的检测费。
yukanlee
2004年08月04日 22:22:00
20楼
以下是引用ruoranmasm在2004-8-3 17:01:00的发言:
请明清散人来说说看。
我觉得运行维护不会说很麻烦啊??你的意思是:考虑漏气补气的问题?(基本上不用充)还是指操作?
与真空开关柜还不是基本一样??
以下摘自上海西门子开关有限公司熊泰昌先生《真空开关电器》一书,供参考:
SF6断路器虽然也具有灭弧性能优异、断口恢复强度高和无火灾等优点,但是其中的SF6气体在高温电弧下可分解出SF4SO2F2SOF2等剧毒的低氟化物。而运行单位在检修时根本无法分解这些物质,因此对于人身安全构成威胁同时也污染了环境。
真空断路器则具有更为突出的优点:
1、真空介质绝缘强度高,恢复速度快,断路器行程很短,操动机构的操作功小,在开断短路电弧时弧压降很低,触头磨损小,断路器使用寿命长;
2、真空介质在开断短路电弧时不会产生对人体有害的物质;
3、结构简捷,零部件数量显著减少,既降低了造价还大大提高了运行的可靠性,能做到少维修甚至不维修。
yukanlee
2004年08月04日 22:30:00
21楼
以下是引用大鼻山在2004-8-4 11:41:00的发言:
记得鼻子好象说过(大意如此的话):多年这么做的经验也不一定是对的,呵呵......子之矛利?还是盾坚?而且,早些年真空断路器就大有取代SF6断路器之势呀!
