请教一下:现有一工程,需设计一台石英砂过滤器,参数为:处理水量:300T/天,设计滤速为:10m/h,请设计过滤器的直径,高度,配套水泵,滤料的用量及分配? 这些该怎么计算啊???可以发送计算方法到我邮箱:qiubiao1986@163.com谢谢!!
这些该怎么计算啊???
谢谢!!
32楼
我们是专业生产不锈钢筛管、绕丝管、中排装置、布水装置、树脂捕捉器滤芯、滤帽、凝结水精处理配件、不锈钢楔形滤网。。。。。电话:0523-83785099 QQ:782425140谢谢!
33楼
34楼
可以在手册上找撒,关键还是要看看实际的
35楼
好像反冲洗水量要根据反洗强度来确定的吧!
36楼
需要采购过滤器系列产品的朋友可以与我联系。
[qq]22279155[/qq]
本帖最后由 sky_lianghejun 于 2008-11-14 21:08 编辑 ]
37楼
石英砂在计算填充量的时候使用的是填充密度,1.75g/cm3。2.65是真密度。
石英砂体积=过滤面积×高度×1.75
38楼
反洗强度可以用14L/s.m2即50m3/h.m2 *过滤面积就得反洗水量了
39楼
谢谢了!正需要它,不过希望能有其他过滤池的图集给我们新手参考参考啊!
40楼
十分感谢 但我这个要做池子 水量太大 石英砂流失严重
41楼
老大你发这么个图片,谁还敢买你东西啊,这东西做工也不能这么差吧!
