对民用建筑的负荷计算在学校的时候就有点疑惑,但出来之后一直没有深入去思考。今天复核一份图纸的时候,发现他的负荷计算没有考虑需要系数和同时系数,所以又想起了这个问题。我现在的做法一直是按照学校所学的方法来做的,当时书上的例子是工业用电的计算,所以现在我一直这样做:放射式配电时,每个配电箱选一个需要系数(一般按措施上选),配电箱干线(放射干线)之间再选一个同时系数(找不到依据,按工业的选0.8~1)。
“层配电箱(二级):仅乘需要系数,具体查手册” 手册给出的需要系数(住宅除外)并没有具体到配电箱,而是分类的,层配电箱一般有多种负荷,所以这个需要系数是要计算的,不知识兄弟怎么做的?
假设:空调一个1kw,kx=0.7 照明一组1kw,kx=0.8 总箱kx=(1*0.7+1*0.8)/(1+1)=0.75
算法大概是这样,但是兄弟把这个问题简单化了,比如一个较大面积的楼层,空调负荷很多很分散,还有其他设备,那么你上面的计算将会很烦琐的,不知道你实际工程中是不是这样算的,又有多少人这样算呢?我原来是不算的,现在觉得应该算。
要较真,就该这么算。
还有 1、空调 4KW Kx=0.8 COS=0.8 Pj=3.2kw Qj=3kva
2、厨房设备 10KW Kx=0.4 COS=0.7 Pj=7kw Qj=10.2kva
此时,层配电箱 Pe=10+4=14KW
Pj=3.2+7=10.2KW
Qj=3+10.2=132.kva
Sj=SQR(Pj*Pj+ Qj* Qj)
Kx=Pj/Pe
COS%=Pj/Sj
也就是说,此时对配电箱来说,需要系数与功率因数是算出来的,不是查表定下来的。
不会吧,还有这样的规定呀.那我们做小区的时候,算得那些负荷还有什么用呢?
